Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sven IHOO T100 (не выходит из дежурного режима)
Sven IHOO T100
Пн, 27.07.2015, 22:46 | Сообщение # 101
PVladimir
  Постов: 697  Offline Друзья
мужики ,у кого есть схема блока питания sven IHOO T100 ,скиньте ,в 3 соснах "заблудился"ведет себя неодкватно ,то 13 в на выходе то 0,5 ,то 5 ,заменил пару сопр(обрыв). смс ,шимку ,подобрал стабилитрон маркировка (одна не то голубая или синяя полоска),пробовал разные от 3 в до 12 ,а выходное меняется в пределах 3 вольт.
Добавлено (27.07.2015, 22:46)
гугл выдает одну рекламу
Пн, 27.07.2015, 23:26 | Сообщение # 102
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
PVladimir, мне БП от Т100 с шимкой не попадался. Только обычный, не импульсный. Там у тебя дежурка что ли на шимке?
Пн, 27.07.2015, 23:27 | Сообщение # 103
PVladimir
нет ,без дежурки .
Пн, 27.07.2015, 23:28 | Сообщение # 104
redish
PVladimir, а что за шимка?
Пн, 27.07.2015, 23:29 | Сообщение # 105
PVladimir
простой импульсный ,шимка ,ключ полевик ..... оптопара
Добавлено (27.07.2015, 23:29)
JT3028Z ,написал по памяти ,рядом его нет
Отредактировал PVladimir - Пн, 27.07.2015, 23:51
Пн, 27.07.2015, 23:32 | Сообщение # 106
redish
PVladimir, ни разу не попадалось с импульсным БП, да и на обычный только видел схему нарисованную добрым человеком от руки. По ним вообще инфы мало...
Пн, 27.07.2015, 23:43 | Сообщение # 107
PVladimir
была несправна шимка ,пару сопротивлений и стабилитрон пробит(по памяти не помню с какого вывода на землю) смд маркировка цветная голубая или синяя полоска , ставил от 3.3в до 12 в ,на выходе (3.3в) на выходе 9в при (12в) на выходе примерно 13в .менял и оптопару ,не помогало . может запустится .может нет .живет своей жизнью .на выходе то 13в ,то 0,5 ,то 6 ,вообщем может появиться любое ,может вообще не запуститься.
там еще нашел в обрыве 510к ,по ходу для запуска шимки .такого под рукой не было поставил 560к .тоже самое ,но стоит замерить напряжение на шимке .запускается ,может работать ,а может и отключится ,завтра поставлю номинал ,посмотрю как себя поведет .
Добавлено (27.07.2015, 23:41)
по справочникам лазил ,не нашел такой маркировки стабилитрона ,вот и хотел по схеме посмотреть ,да и какое выходное ...,а так в слепую...
Добавлено (27.07.2015, 23:43)
сколько сегодня с ним провозился ,за это время на ир2153 собрал бы ...
Вс, 31.01.2016, 13:12 | Сообщение # 108
deutschmalai
  Постов: 5  Offline
Всем привет. Ребят помогите схемой, или хотя бы советом. Аппарат и проблема те же что и у автора темы. Не выходит из дежурного режима. При включении загорается только зеленый индикатор на передней панели, дисплей молчит. На нажатия кнопок аппарат также не реагирует.
Кварц был заменен на новый но результатов это не дало. Питание на stc89c52rc есть, но в отличии от автора темы у меня там меньше 4,91в. Хотя по даташиту для данной микросхемы этого вполне достаточно (3.3V~5.5V).
R58-100.5ом
R59-100.7ом
R60- 958 ком
конденсаторы по 39 пикофарад, соответствуют номиналу
L1 и L2 - 1.1ом (при закороченных 0.2)
Кнопки также проверил. По нажатию питание на соответствующем выходе возрастает с 2.87 до 4.9в
Буду благодарен любому совету куда дальше смотреть и что проверять.
Отредактировал deutschmalai - Вс, 31.01.2016, 13:14
Вс, 31.01.2016, 17:12 | Сообщение # 109
redish
ресет еще проверь на контроллере, 9-ый вывод вроде...
Вс, 31.01.2016, 18:08 | Сообщение # 110
deutschmalai
  Постов: 5  Offline
Redish привет. Спасибо что откликнулся. stc89c52rc здесь идет в LQFP-44 корпусе. Судя по даташиту ресет у него на 4 ноге.
Там у меня по нулям, хотя резистор R61 (10кОм) и с58 (1mf, 50v) висящие на этой ножке соответствуют номиналам.
На 9 ноге имею 4.9v.
Так сколько должно быть на ресете?
Добавлено (31.01.2016, 18:08)
4 вывод через R61 завязан на gnd. так что неудивительно что получил 0. Относительно питания там 4.9v
