Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Sven IHOO T100 (не выходит из дежурного режима)
Sven IHOO T100
Вт, 31.03.2015, 21:38 | Сообщение # 51
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
Цитата yasha1989 ()
треск когда саб выдает бас
возможно,износился контакт реле, через который подключен саб. Попробуй вызвонить и перемкнуть контакт релюшки ,идущий на саб.
Вт, 31.03.2015, 21:40 | Сообщение # 52
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
yasha1989, смотри мягкий провод от корпуса динамика до оправки дифузора-в темноте можешь увидеть искрение. mobildoc, может есть прошивка.
Вт, 31.03.2015, 21:45 | Сообщение # 53
redish
о чём речь?
Вт, 31.03.2015, 21:48 | Сообщение # 54
rylan
стиралка индезит.думал в вашей компании мобилдок есть smile
Вт, 31.03.2015, 21:50 | Сообщение # 55
redish
rylan, а-а-а ,понял! biggrin так стукни в личку ему...
Ср, 01.04.2015, 00:14 | Сообщение # 56
дИмарек
  Постов: 327  Offline
redish, мб ему другой саб надо воткунуть так на всякий слючай) а тот просто усталый уже! так чисто проверить)
Ср, 01.04.2015, 00:22 | Сообщение # 57
redish
дИмарек, может быть, но я советую,исходя из того, что он в порядке... smile
Ср, 01.04.2015, 02:25 | Сообщение # 58
yasha1989
  Постов: 60  Offline
проверил кнопки все ок +5 вольт есть общий минус есть пробовал замкнуть отверткой пяточки спаек кнопок нет реакции
Добавлено (01.04.2015, 02:24)
а реле идущее на саб не могу отыскать
акустика звучит примерно песен 7-8 норм а потом начинается треск при басе
Добавлено (01.04.2015, 02:25)
фото плат выложу
Ср, 01.04.2015, 04:24 | Сообщение # 59
дИмарек
  Постов: 327  Offline
yasha1989, реально просто попробуй саб другой подкинь если есть возможность)
Ср, 01.04.2015, 12:06 | Сообщение # 60
redish
yasha1989,по кнопкам - попробуй сброс к заводским настройкам(на пульте кнопка PRESET),по сабу - или
, или будем реле смотреть smile
