Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » sven IHOO T100 (не выходит из дежурного режима)
sven IHOO T100
Пт, 03.04.2015, 01:08 | Сообщение # 81
yasha1989
  Постов: 60  Offline
изночально кнопка стантбай вкл и откл . а по отдельности не реагирует
Добавлено (03.04.2015, 01:07)
кнопки на самом сабе
Добавлено (03.04.2015, 01:08)
с ду все работает и все функции переключаются
Пт, 03.04.2015, 01:10 | Сообщение # 82
yasha1989
  Постов: 60  Offline
отметил кнопки с понели саба
Пт, 03.04.2015, 01:13 | Сообщение # 83
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
yasha1989, проверяй как изменяются напряжения относительно общего на разъеме кнопок при нажатии каждой кнопки. Там на разъем идет по одному проводу с каждой кнопки и общий минус. При нажатии кнопки на ее проводе напряжение должно снижаться от 5 до почти нуля(или немного больше)вольт
Пт, 03.04.2015, 01:18 | Сообщение # 84
дИмарек
  Постов: 327  Offline
yasha1989, там релейная система включения вот ее надо и смотреть ну это если производителем на схеме предусмотрено! а вообще на сколько я знаю по усилителям вывод на кнопу стенбай идет от микры там надо по дш посмотреть и проверить по схеме соответствующие детали
Добавлено (03.04.2015, 01:18)
redish, не знаю почему! но ядумаю что микра не исправна
Пт, 03.04.2015, 01:20 | Сообщение # 85
yasha1989
  Постов: 60  Offline
щас проверю
Пт, 03.04.2015, 01:24 | Сообщение # 86
дИмарек
  Постов: 327  Offline
yasha1989, глянь это видео он там рассказывает о принципиальной схеме усилителя ее включени и наглядной сборки в 3D это конечно не усилок как у тебя но мб что то по своему усилку полезно для себя услышишь
Пт, 03.04.2015, 01:33 | Сообщение # 87
yasha1989
  Постов: 60  Offline
напряжение падает практически к нулю при нажатии кнопки видео посмотрю
Пт, 03.04.2015, 01:34 | Сообщение # 88
redish
дИмарек, это видео тут никаким боком...я по схеме смотрю,не по родной ,но похожей процентов на 90...
Добавлено (03.04.2015, 01:34)
каждую проверил?
Пт, 03.04.2015, 01:42 | Сообщение # 89
yasha1989
  Постов: 60  Offline
на 3 кнопках все плюсы на остатьных падает напряж
Добавлено (03.04.2015, 01:39)
станбай .требл.бас все плюсы
Добавлено (03.04.2015, 01:42)
щас еще раз проверю
Пт, 03.04.2015, 01:43 | Сообщение # 90
redish
должно падать на каждой кнопке при ее нажатии! А так получается ты жмешь,а уровень не меняется и проц не реагирует.
