Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с подключением автомагнитолы к БП АТХ. (Подключение автомагнитолы 6000CD к бп АТХ.)
Ср, 01.04.2015, 00:04 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
код или в сервисной книжке или в бардачке biggrin
Добавлено (01.04.2015, 00:04)
постоянно на BAT должен висеть плюс. хоть питание не отключай. или сделай ему дежурное питание от второго маломощного блока, от акб, от дежурки своего ATX
Ср, 01.04.2015, 00:10 | Сообщение # 22
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, да ты не понимаешь я же самоделки люблю и надо добавить изюминку! код то есть но если вдруг электричество отрубят или с розетки дергнут надо чтобы пасворд заново вводить не пришлось и пока я все это дело под корпус переделывать буду еще раз 10 придется вкл. и откл. и постоянно вводить код это уже от одной мысли напрягает вот сижу и думаю что можно с этим сделать кстате шина платы VP6S6F1-14A638-CE VISTEON PWB14231
Добавлено (01.04.2015, 00:10)
mobildoc, блин так если атх с разетки выключить толку что на ВАТ + будет?
Ср, 01.04.2015, 00:14 | Сообщение # 23
mobildoc
дИмарек, код вроде никак не отключить, при снятии питания с BAT - блокируется автоматом. тут надо дождаться мастеров по бытовой электронике. питание повесить дополнительное, и пусть постоянно в розетке. или аккум маленький, с подзарядкой...
Отредактировал mobildoc - Ср, 01.04.2015, 00:14
Ср, 01.04.2015, 00:18 | Сообщение # 24
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, запаралелить 4 акомулятора от телефона по 4 в (-) на массу (+) на ВАТТ м какую нибудь зарядку от телефона туда прилепить чтобы когда мафон в сети будет акб заряжались вот только пока что как это все воплотить в жизнь хз angry
Ср, 01.04.2015, 00:19 | Сообщение # 25
mobildoc
дИмарек, последовательно. три. ограничить напряжение заряда
Ср, 01.04.2015, 00:25 | Сообщение # 26
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, а по подробнее ? или нам тут Гуру по электронике нужен? biggrin
Добавлено (01.04.2015, 00:25)
mobildoc, ща пока что подцветку передалать может, а то меня эта зеленая напрягает почему-то(
Ср, 01.04.2015, 00:29 | Сообщение # 27
mobildoc
дИмарек, с акб нарисую завтра. у меня сейчас сил нет. там диод надо будет и аккумы одинаковые. напряжение на выходе ATX сколько?
Отредактировал mobildoc - Ср, 01.04.2015, 00:30
Ср, 01.04.2015, 00:32 | Сообщение # 28
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, 12+ и 12- ; 5+и 5-
Ср, 01.04.2015, 00:34 | Сообщение # 29
mobildoc
не более 12? тогда обойдемся одним диодом smile
Ср, 01.04.2015, 00:36 | Сообщение # 30
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, есть 3 акк. от телефона 3.7в 2 из них 1700мА и один 1300мА
Отредактировал дИмарек - Ср, 01.04.2015, 03:44
