Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с подключением автомагнитолы к БП АТХ. (Подключение автомагнитолы 6000CD к бп АТХ.)
Ср, 01.04.2015, 01:27 | Сообщение # 41
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, когдая разорвал ВАТ от+ и вкл магнитола не включалась так вот я ее включил только вставив между ВАТ и VCC мультик в режиме амперметра и она включилась на мультике 0.62А показывало
Добавлено (01.04.2015, 01:25)
mobildoc, т.к без(+) на ВАТ она не вкл. я замерял между ВАТ и GND 0.66V
Добавлено (01.04.2015, 01:26)
mobildoc, Если все правильно сделал! как нам акб подключить только это сборную акб надо подзарядить немного
Добавлено (01.04.2015, 01:27)
mobildoc, 3 аккомулятора по 3.7в мало мне кажется
Ср, 01.04.2015, 01:28 | Сообщение # 42
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
интересует потребление по BAT отключенной магнитолы без всего. максимальное напряжение на банке - 4,2 вольта х 3 банки = 12,6 вольт
Отредактировал mobildoc - Ср, 01.04.2015, 01:29
Ср, 01.04.2015, 01:37 | Сообщение # 43
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, 0.60А
Добавлено (01.04.2015, 01:36)
mobildoc,
НАдо готовую банку зарядить я уже подключил 3 акб последовательно на них написанно 3.7в 1300мА на каждой
Добавлено (01.04.2015, 01:37)
Цитата дИмарек ()
0.60А
это только между +12В и ВАТ
Ср, 01.04.2015, 01:37 | Сообщение # 44
mobildoc
по русски говоря - дохрена... с акб не выгорит или ты меряешь не правильно
Ср, 01.04.2015, 01:38 | Сообщение # 45
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, biggrin в смысле без всего померять а то я уже запутался?
Ср, 01.04.2015, 01:41 | Сообщение # 46
mobildoc
попробуй только ACC без BAT замерить отключенный
Добавлено (01.04.2015, 01:41)
откинуть ACC, отключить мафон и померить дежурное потребление по BAT
Отредактировал mobildoc - Ср, 01.04.2015, 01:41
Ср, 01.04.2015, 01:45 | Сообщение # 47
дИмарек
  Постов: 327  Offline
mobildoc, до включения подсветки на ВАТ показ 0.07А после вкл подсветки уже 0.60А на VCC 0
Ср, 01.04.2015, 01:46 | Сообщение # 48
mobildoc
минус от блока на магнитолу. в разрыв плюса включаем мультиметр по схеме: плюс питания - щуп мультиметра - мультиметр - щуп мультиметра - BAT магнитолы
Ср, 01.04.2015, 01:51 | Сообщение # 49
дИмарек
  Постов: 327  Offline
0.07А
Добавлено (01.04.2015, 01:49)
ну все правильно 0.07А
Добавлено (01.04.2015, 01:51)
mobildoc, мой тестер просто огонь biggrin за минуту на одних и тех же контактах может несколько разный показаний давать а потом сиди и гадай))
Ср, 01.04.2015, 01:55 | Сообщение # 50
mobildoc
не прокатит идея с аккумами от сотовых. их хватит максимум на 15 часов...
