  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » СОЮЗ мк 110 с1 (Помощь по ремонту)
СОЮЗ мк 110 с1
Ср, 22.04.2015, 12:58 | Сообщение # 1
df7702
  Постов: 11  Offline
Помогите с ремонтом союз 110. Крутит, все светится, все индикаторы работают, а на выходе на колонках ничего нету. Пробовал через микрофон, и другие входа, ничего не меняется. В чем может быть проблема? Есть под рукой тестер, есть схема усилителя мощьности, который скорей всего и не работает. Там, где вставляются наушники, сигнал есть. Каким образом проверить мощные транзисторы ВТ29, ВТ30 и т.д.
Ср, 22.04.2015, 13:00 | Сообщение # 2
  Постов: 3385  Offline Модератор
С этого и надо начинать.
Ср, 22.04.2015, 13:24 | Сообщение # 3
df7702
  Постов: 11  Offline
Вроде бы это от него. только непонятно, где выход на правый и левый динамик? Cо схемы начал, что в первую очередь нужно проверить? Я без опыта ремонта.
Отредактировал df7702 - Ср, 22.04.2015, 13:31
Ср, 22.04.2015, 13:44 | Сообщение # 4
Вот что удалось найти по этому магнитофону
Добавлено (22.04.2015, 13:44)
Я в глаза не видел этот мафон,поэтому не знаю,к нему ли схема.Если да,то все вопросы к спецам вместе с этими схемами....Еще желательно,чтоб фотки аппарата были.
Ср, 22.04.2015, 13:54 | Сообщение # 5
df7702
  Постов: 11  Offline
Моя подходит, напряжения на VT1, VT3, Vt17 отличаются чем на схеме
VT1 б 0.13В, е 0.73В, к 31.6В
VT2 б 30.9В е 0.73В
VT17 к 32.7В
Ср, 22.04.2015, 13:58 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
df7702, меряй питание на усилке, там оно двухполярное, относительно общего провода и вточках 15 и 4.
Отредактировал alex100 - Ср, 22.04.2015, 13:58
Ср, 22.04.2015, 14:23 | Сообщение # 7
df7702
  Постов: 11  Offline
15 - 33.5В 4-32.1В
Ср, 22.04.2015, 14:25 | Сообщение # 8
alex100
А на входе самого конечного усилка есть звуковой сигнал?
Ср, 22.04.2015, 14:32 | Сообщение # 9
df7702
  Постов: 11  Offline
как проверить? наушниками многоомными?
Ср, 22.04.2015, 14:33 | Сообщение # 10
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
алекс, вых.каскад там на транзисторах?
  • Страница 1 из 4
