  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Акустика Ashton at-3800 (нужна схема)
Пн, 27.04.2015, 22:34 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Женя привет. скорее угол отковырян намеренно нашими братьями из Поднебесной. а общий и искусственная средняя точка скорее через конденсатор. пардон - J13 вроде...
Отредактировал mobildoc - Пн, 27.04.2015, 22:36
Пн, 27.04.2015, 22:37 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
вот я только что-то не пойму на плате, через какой... Хреново по фоткам высматривать...
Да и нафига через кондер, если так можно...
Отредактировал redish - Пн, 27.04.2015, 22:40
Пн, 27.04.2015, 22:40 | Сообщение # 13
mobildoc
J13 и там куча резисторов и пара пленок
Вт, 28.04.2015, 08:03 | Сообщение # 14
victrium
  Постов: 4  Offline
Цитата Витюшка ()
Пропаяй. Померяй напряжение питания TDA 2030 / 5 и 3/ноги, напряжение питания ОУ 4558 /8 и 4/ ноги. Кроме того, не вижу стабилитронов по питанию 4558 /пустые отверстия на плате справа от микросхемы/.
На TDA2030 по 34,8 на всех четырех. На ОУ4558 так-же 34,8.
Впаять их? Какие?
Цитата redish ()
я бы для начала проверил, соединяется ли общий входных разъемов с общим платы усилка. Вроде ведь двухполярка с искуственной средней точкой на кондерах.
Проверял, соединяется и даже принудительно прокинул.
Добавлено (28.04.2015, 08:03)
я так понимаю напряжение на пределе? как понизить?
Вт, 28.04.2015, 09:02 | Сообщение # 15
mobildoc
похожая схема части усилителя с БП
Пт, 01.05.2015, 21:58 | Сообщение # 16
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Впаять их? Какие?
Напряжения питания TDA2030 нужно измерить между выводом 5 /+/ и общим проводом, также между выводом 3/-/ и общим проводом. Аналогично и с питанием ОУ. Так можно определить и перекос по питанию. Если питание ОУ получается 2*17,4 вольта, стабилитроны нужно взять 12-15 вольт. Балластных резисторов и конденсаторов параметрического стабилизатора питания ОУ тоже на плате нет. ... Да у тебя ж на плате написано какие должны стоять стабилитроны - 12 вольт.
Добавлено (01.05.2015, 21:58)
Цитата mobildoc ()
а не стоит ли начать с замены литов по питанию?!
Если они пропаяны и напряжения питания в норме, то в этом нет необходимости. Если все же возникает подозрение в неисправности / большая утечка, малая емкость или повышенное ЭПС / и нет возможности все это измерить, то меняй не раздумывая.
Отредактировал Витюшка - Пт, 01.05.2015, 21:54
  • Страница 2 из 2
