Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с муз.колонкой Super Subwoofer SD 500 (Пропали басы и колесико на громкость не работает)
Чт, 21.05.2015, 21:36 | Сообщение # 1
zaharhadok
  Постов: 21  Offline
Как-то перебирал свои всякие штучки и каробки я нашел музыкальную колонку которую покупал в прошлом году мой младший брат. Я вспомнил что в ней были проблемы: Пропали басы и работала она на пол силы то есть не на весь звук, и калесико регулировки звука не работало.Ребят помогите мне подскажите какие проблемы могут в ней быть?
$IMAGE1$
Чт, 21.05.2015, 21:39 | Сообщение # 2
zaharhadok
  Постов: 21  Offline
Вот еще фото
Чт, 21.05.2015, 21:55 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Привет, скорее всего то "колесико" и навернулось.. Это переменный резистор. Хоть какие-то знания в электронике есть?
Чт, 21.05.2015, 22:15 | Сообщение # 4
zaharhadok
  Постов: 21  Offline
Есть немного в этой колонке звук еще можно регулировать кнопками переключения песен если зажать назад звук уменьшается, вперед звук увеличивается.Но раньше звук был супер и басы были четкие а сейчас звук выше среднего без басов.
Чт, 21.05.2015, 22:44 | Сообщение # 5
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
Имеется контроллер,надо найти документацию и скорее всего сбросить настройки на заводские.
Чт, 21.05.2015, 23:22 | Сообщение # 6
zaharhadok
  Постов: 21  Offline
А збрасываются настройки путем подсоединения usb кабеля да
Пт, 22.05.2015, 01:14 | Сообщение # 7
  Постов: 2382  Offline Друзья
zaharhadok, сфоткай почетче плату под лампой что бы без вспышки было, скорее всего проблемы с регулятором, на плате не хватает резистора 100К скорее он отвалился, не понятно куда что там идет, вспышка все заслепила/ Нашел получше фото но разводка не такая. Вобщем для начала надо проверить переменный резистор на обрыв, с ними часто бывает, а потом искать на плате. Сброса тут скорее никакого нет, просто играет и не и грает (play, stop, вперед назад), видно что есть на плате микросхема памяти EEPROM.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 22.05.2015, 01:19
Пт, 22.05.2015, 08:31 | Сообщение # 8
zaharhadok
  Постов: 21  Offline
Вот если надо пишите что еще нужно
Пт, 22.05.2015, 09:16 | Сообщение # 9
Судя всего там резистора и небыло как и конденсаторов возле кварца. Вобщем МР3 декодер VS1011b никакого сброса в нем нет. Проверяйте колесико. Еще как вариант возле кнопок че то отвалилось там полюбому должен быть микроконтроллер который управляет их работой.
Пт, 22.05.2015, 09:56 | Сообщение # 10
npokon
  Постов: 9  Offline
В усилителях НЧ басы, чаще всего пропадают из за высыхания конденсаторов, как переходных, так и выходных. Можно проверить подставив параллельно стоящему, заведомо исправный и не меньшего номинала. Если динамик исправный и искажений на других частотах не было заметно, то запоёт как надо! smile
Хотя если верить этому http://www.upi-semi.com/Product/ProductInfo.aspx?ProductID=19 то похоже, что придётся менять микросхему javascript://
Отредактировал npokon - Пт, 22.05.2015, 10:14
