Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Посоветуйте НЧ динамик
Ср, 10.06.2015, 13:06 | Сообщение # 1
  Постов: 2385  Offline Друзья
Всем привет, собираюсь строить "шкафы" biggrin
Не могу определится что лучше брать, 100гдн не хочу, был такой. Ящик предположительно будет простой или щелевой ФИ. Было бы интересно собрать бандпасс-рупор но это так мысли в слух. Кандидаты следующие
200ГДН-1мLW-8,
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее = 25-1250
Номинальное электрическое сопротивление, Ом = 8
Предельная шумовая мощность, Вт, не менее = 200
Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее = 250
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее = 91
Частота основного резонанса, Гц = 25±5
Полная добротность = 0.35±0.1
Эквивалентный объем, м3 = 0.2±0.045
Soundking SKFB 1501H 8,
Диаметр 15",
Импеданс 8 Ом,
Чувствительность 95 дБ,
Частотный диапазон 33Гц - 3000Гц,
Мощность 250Вт,
Biema BML-L1502,
Диаметр дюйм 15".
Эффективный рабочий диапазон частот: 0.04-2 кГц.
Среднее звуковое давление: 97 Дб.
Номинальное электрическое сопротивление: 5 Ом.
Предельная долговременная мощность: 300 Вт.
D.A.S. Audio 15-P
Диаметр, дюймы: 15.
Назначение, характер излучения: Woofer.
Программная мощность, Вт: 800.
Чувствительность, 1W/1m, Дб: 98.
Диаметр голосовой катушки, дюймы: 3.
Сопротивление, Ом: 8.
Система охлаждения: Port Cooling
Было бы здорово если кто то поделился бы параметрами ТС да бы приблизительно знать обьем ящика т.к. в сети есть только на 200гдн. Все динамики выбраны с равной ценовой категории так сказать бюджет у меня около 3000грн за 2шт.
Отредактировал djsanya123 - Ср, 10.06.2015, 13:10
Ср, 10.06.2015, 13:16 | Сообщение # 2
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
djsanya123, яб биему взял бы
Ср, 10.06.2015, 23:24 | Сообщение # 3
Monarx
  Постов: 21  Offline
Что бы я точно НЕ взял - D.A.S. Audio 15-P
Моща РМС: 400
Программная 800
Пиковая 1600
Чуйка 96,5 Дб
Катуха 77мм
Fs: 40 Hz
Qts: 0.419
Qes: 0.447
Qms:6.853
ηo: 3.34%
Vas: 233
Re: 6.4Ω
SD:0.086 m2
Такое ощущение что параметры вообще от балды писали, и как дин себя поведет - неизвестно.
У Soundking SKFB 1501H 8 корзина мне не нравится, слишком хлипкая.
Я бы выбрал
1)Biema
Катушкаи диаметр 100мм
2 катушки по 4 Ома по 300 Ватт номинальная 600Макс.
2)ГДН
Предельная шумовая мощность 200Вт
Предельная кратковременная 250
Чуйка не менее 90Дб
Частота резонанса 25+-5
Полная добротность 0.45+-0.1
Диапазон частот 31.5-1250
Эквивалентный объем М3 1.0+-0.02
Отредактировал Monarx - Чт, 11.06.2015, 00:01
Ср, 10.06.2015, 23:58 | Сообщение # 4
Почитал инфу немного тоже склоняюсь к Biema. Вот только че то производители на дешевые модели динамиков не указывают параметры ТС на сайте., На счет ГДН че то не пойму и магнитов там столько как у 100гдн и катушка такая же, в чем подвох wacko
Нашел параметры биема
Nominal diameter: 15"
Sensitivity: 97dB
Rated Power: 300W
Frequency range: 45Hz~2KHz
Voice coil diameter: Ф99.97mm
BL factor: 18.390
Resonance frequency, fs: 42.44Hz
D.C.Voice Coil resistance, Re: 5 ohm x 2
Mechanical Quality Factor, Qms: 2.885
Electrical Quality Factor, Qes: 0.412
Total Quality Factor, Qts: 0.360
Equivalent Air Volume to Cms, Vas: 146.773Ltr
Mechanical Compliance, Cms: 134.645 Чm/n
Mechanical Resistance, Rms: 2.125m ohm
Efficiency, N.(%): 2.635%
Effective Surface Area, Sd(m2 ): 87.616mm?2
Product Net Weight N/W: 12.75kg
Applieation Biema Speakers: 2000TII
300Вт, 15", 8Ом, Ф99.97mm, 45Hz~2KHz, 97dB
с такими параметрами играть должен отлично но везде все по разному вроде наименование одно и то же L1502 но размер катушки везде разный 63мм/75мм/99мм Вобщем оригинальный Китай видать biggrin
Отредактировал djsanya123 - Чт, 11.06.2015, 00:17
Чт, 11.06.2015, 00:08 | Сообщение # 5
Monarx
  Постов: 21  Offline
Судя по всему отличаются только диаметром провода катушки ))
Чт, 11.06.2015, 11:19 | Сообщение # 6
camerman
djsanya123, усилки и колонки биема хорошо звучат при своей цене проверенно лично усилитель был biema w330 а колонки не помню
Пт, 12.06.2015, 00:03 | Сообщение # 7
Ну у меня были Behinger модель не помню, там стояли 2х15" НЧ + драйвер компресионный моща до 800Вт правда их продал, пробыли они у меня 2 месяца так и не заиграв как надо. Теперь хочу построить че то среднее 200-300Вт но своими руками. Думаю для этой биемы пойдет марк 2,5 с 2мя парами транзисторов, а может и Шторм буду делать 3й модификации.
Пт, 12.06.2015, 19:48 | Сообщение # 8
camerman
djsanya123, а куда ты хочешь его поставить ? В машину или какой то зал ?
Пт, 12.06.2015, 21:35 | Сообщение # 9
Для дома и корпоративчиков небольших.
Пт, 12.06.2015, 22:03 | Сообщение # 10
camerman
djsanya123, я бы сделал бы рупорный саб на биеме
Добавлено (12.06.2015, 22:03)
http://radioskot.ru/forum/26-1314-1
