Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Что за модель акустической системы "Defender"? (Все это нужно для ремонта и поиска деталей)
Ср, 01.07.2015, 18:30 | Сообщение # 1
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Нужна помощь
Кто подскажет, что это за модель акустической системы?
На самом аппарате информация о модели отсутствует
Модель нужна чтобы найти принципиальную электрическую схему для последующего ремонта.
А еще мне нужно определить какой там трансформатор стоит, так как он выгорел, а информации в Интернете о нем нет, не могу найти замену, потому что не знаю какое напряжение на выходе он должен давать.
Надписи на трансе:
Model: L147
Specification: E1-66 X36
Input Voltage^ AC 220V/50Hz-60Hz
NewYang(ShenThen) Industrial CO., LTD.
Диодный мост собран на IN5401
На выходе диодного моста стоят кондеры 4700 мкф 25 в
УНЧ собран на d2030a
Причина поломки, удлинитель замкнул и две фазы пошли на усилок. Сгорел выключатель, предохранитель, трансформатор, унч d2030a на глаз 1 штука с краю.
Мне нужна модель или электрическая схема аппарата или параметры трансформатора (и где его можно купить). Спасибо.
Ср, 01.07.2015, 22:12 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
кондесаторы на выходе как включены в паралель или последовательно?
Чт, 02.07.2015, 09:14 | Сообщение # 3
ivanov2709
два конденсатора - параллельно
Как сделать с однополярного двухполярный, я как понимаю там принцип со средней точкой и разделения напряжения?
Вот тут представлен большой список трансформаторов чип и дип
Не знаю какой лучше выбрать. Есть двухполярный - было бы хорошо, так как не придется дорабатывать. А если однополярный, то тогда схема разделителя напряжения нужна.
Я более менее разбираюсь, но просто боюсь ошибиться. Поэтому жду вашего совета и рекомендаций.
Не поленился и разобрал трансформатор. Отмотал вторичную обмотку 106 витков, сечение приблизительно 0.8 мм. По середине на 53 витке отходит средний провод. Первичную обмотку разобрать невозможно - вся сгорела.
Можно ли как то определить выходное напряжение
Отредактировал ivanov2709 - Чт, 02.07.2015, 11:46
Чт, 02.07.2015, 20:34 | Сообщение # 4
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Для питания усилителей на TDA2030 требуется напряжение 2*18 вольт. Измерьте площадь сечения среднего стержня сердечника /кв. см./ и возведите ее в квадрат. Получите /ориентировочно/ мощность трансформатора /вт./ 2*18 разделите на 1.41 -получите 2*12.8 вольт/переменного/. 106 разделите на 25.6 /12.8*2/ получите число витков на вольт.
Отредактировал Витюшка - Чт, 02.07.2015, 20:35
Чт, 02.07.2015, 20:59 | Сообщение # 5
rylan
если трансформатор со средней точкой то кондесаторы последовательно.
питание написал Витюшка,
Пт, 03.07.2015, 08:48 | Сообщение # 6
ivanov2709
А вот этот трансформатор пойдет? чип и дип
Есть у меня такой в наличии. Как с ним будет работать?
Пт, 03.07.2015, 21:18 | Сообщение # 7
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Сабвуфер и четыре сателлита? Cабвуфер - 30вт, сателлиты по 15вт, итого - 90 вт. Маловато будет. Если конечно громкость на всю не выкручивать, то можно. Я бы лучше использовал ТН-46. Он немного мощнее и напряжение 2*12.6. А еще лучше ТПП-278-220. Только микросхемы лучше тогда заменить на LM1875t.
Отредактировал Витюшка - Пт, 03.07.2015, 21:24
Пт, 03.07.2015, 22:14 | Сообщение # 8
ivanov2709
Судя по старому трансу не такой уж там и мощный он стоял, мне кажется ватт на 50, наверно поэтому и сгорел))).
Мощный ставить дороговато, старый не сыщешь по крайне мере у нас. Попробую 2*18 поставить 50 ватт.
Конденсаторы я потом проверю и точно скажу, как они там установлены.
Сб, 04.07.2015, 22:02 | Сообщение # 9
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Если переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора 2*18, то после выпрямления и сглаживания пульсаций получится 2*25. Максимально допустимое напряжение для TDA2030A составляет 2*22 вольт /см. даташит/. С этим трансформатором усилитель можно собрать только на LM1875t.
Ср, 12.08.2015, 22:15 | Сообщение # 10
ivanov2709
В общем-то наконец-то я все собрал. Точнее наконец-то прислали мне все запчасти. С чип и дипом было много заморочек. В итоге прислали они мне вместо транса 2*15 вольт, 2*19 вольт.
Теперь я никак не пойму как мне его правильно подключить. Он типа ПЛ - ну вот он здесь. На нем две первичной обмотки и две вторичной.
Со вторичными обмотками я вроде разобрался. Нужно соединить начало одной обмотки с концом другой - это и будет средняя точка, да?
А вот как соединить две первичной обмотки? Последовательно или параллельно? Я читал на форумах, что на трансформаторах типа ПЛ можно обмотки подключить последовательно, если все обмотки одинаковы по числу витков и габаритам.
Я вот тут запутался.
Так как транс дает выходное напряжения выше, значит нужно смотать вторички. Я как понял мне надо получить 2*15 вольт. Сколько мне нужно смотать провода. На вторичной обмотке по 115 витков. А на первичной 775. Разобрал я его, потому что оторвалось с корня начало первичной обмотки %).
Еще в трансе практический не было изоляции между первичной и вторичной обмоткой, была какая-то тонкая изолента, что даже просвечивало провод насквозь.
Теперь мне надо все замотать на место. Можно ли использовать малярный скотч для изоляции? Читал в Интернете, но услышать бы совет бывалых.
Конденсаторы кстати соединены последовательно.
