  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Неизвестная микросхема усилка
Ср, 05.08.2015, 21:06 | Сообщение # 1
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Всем привет. Отдали тут старые колонки и усилок от нее. Имею динамики 2х15w 4u +4x5w 4u. И вот такой усилитель. Как его подключать? Никак не пойму где тут подавать питание и куда выводить звук. Хочу найти куда подать питание и знать бы сколько еще подать, а так же найти куда вывести звук на колонки и 3,5jeck для наушников. У этого усилка были динамики 2х15w 4u +2x5w 4u. На сколько знаю усилок с колонок a4tech. Если будет надо могу постараться найти даже фото эти колонок.
Отредактировал Pyankov_Sergey - Ср, 05.08.2015, 21:16
Ср, 05.08.2015, 21:18 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Pyankov_Sergey, это не усилитель, а скорее всего пассивный частотный фильтр.
Ср, 05.08.2015, 21:32 | Сообщение # 3
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Тёмыч, вот нашел фото колонок. А еще вот такая фигнюшка есть (jack3.5)
Если это пассивный частотный фильтр как его использовать? Как подключить? Без усилителя, вот только с этом фильтром смогут колонки заработать?
Отредактировал Pyankov_Sergey - Ср, 05.08.2015, 21:36
Ср, 05.08.2015, 21:43 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Усилителем там и не пахнет, это всё малые части усилительного блока. Сами по себе бесполезные.
Ср, 05.08.2015, 21:57 | Сообщение # 5
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Maestro, Я так и не понял. Сюда т.е еще усилитель надо? и почему тогда на этой микросхеме можно регулировать громкость?
Отредактировал Pyankov_Sergey - Ср, 05.08.2015, 22:00
Ср, 05.08.2015, 22:59 | Сообщение # 6
Тёмыч
Pyankov_Sergey, это только отдельный кусочек от усилителя, как сказал Maestro толку от него мало.
Можешь проштудировать форум по теме усилители, найдёшь много интересного.
Будут ещё вопросы, спрашивай.
Добавлено (05.08.2015, 22:59)
как я понял, колонки ты уже вскрывал? что написано на динамиках, с внутренней стороны?
можно собрать усилитель, даже на одной микросхеме и нескольких детальках, и подключить его к этим колонкам.
Ср, 05.08.2015, 23:57 | Сообщение # 7
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Тёмыч, колонки давно вскрыты. у меня только динамики. самих колонк уж нет. Надо фото динамиков с обратной стороны? У меня тут конечно валялся где TDA7297,но я хотел бы вот этот частотный фильтр поиспользовать.
Чт, 06.08.2015, 00:19 | Сообщение # 8
Тёмыч
Pyankov_Sergey, если надо воткнуть именно этот фильтр, тогда надо хотя бы срисовать с него схему, потому что так ничего не поймёшь... где вход, где выход...
Добавлено (06.08.2015, 00:19)
но фильтр надо опять же использовать совместно с усилителем, иначе сигнал просто не дойдёт до динамиков.
К чему хочешь подключать? к компьютеру?
Чт, 06.08.2015, 00:25 | Сообщение # 9
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Тёмыч, в основном комп. брать звук буду 100% с 3.5jack так как иногда буду подключать телефон для прослушивания музыки.
А как схему срисовать? Просто со схемами то не очень дружу. Только начинаю это дело изучать.
Чт, 06.08.2015, 00:58 | Сообщение # 10
Тёмыч
Pyankov_Sergey, рисуешь детальку, смотришь к какой детальки она подсоединена и рисуешь следующую... и т.д.
короче муторное это занятие.... мне бы проще было другой спаять, чем в этом разбираться...
А по сути то он вообще не нужен, потому что такой же фильтр, только в электронном виде, есть в любом проигрывателе (например винамп) в настройках (эквалайзер).
  • Страница 1 из 6
