  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Неизвестная микросхема усилка
Чт, 06.08.2015, 01:24 | Сообщение # 11
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Цитата Тёмыч ()
А по сути то он вообще не нужен, потому что такой же фильтр, только в электронном виде, есть в любом проигрывателе (например винамп) в настройках (эквалайзер).
ну то программный эквалайзер а тут аппаратный.
Примерно обрисовал схему.
Вот еще подписал что увидел.
Отредактировал Pyankov_Sergey - Чт, 06.08.2015, 02:00
Чт, 06.08.2015, 07:27 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Без усилителя его подключать бесполезно
Чт, 06.08.2015, 07:30 | Сообщение # 13
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Цитата Pyankov_Sergey ()
этой микросхеме можно регулировать громкость?
Потому что там стоит регулятор громкости smile И это не "микросхема".
Чт, 06.08.2015, 08:16 | Сообщение # 14
  Постов: 11500  Offline
Pyankov_Sergey, почитай этот материал - там станет понятно что такое микросхема.
Чт, 06.08.2015, 10:33 | Сообщение # 15
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
stalker68, можешь обьяснить что за крайние правые контакты? и между входо и выходом.
Если сюда усилок еще надо подключить то каким образом его подключить чтобы с помошь. этого фильтра он включался/выключался, а так же регулировал громкость и частоты? Как то же это было реазилованно в колонках.
Чт, 06.08.2015, 10:49 | Сообщение # 16
Вот структурная схема усилителя звуковой частоты, изучи и станет понятно. Блок тембров и регуляторов ставят на входе, перед микросхемой что усиливает звук.
Чт, 06.08.2015, 10:58 | Сообщение # 17
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Maestro, не. есть на сколько я понимаю подаю питание на фильтр и звук. с фильтра беру выход и питание. это все идет на усилок. а с усилка расходится на динамики.
Чт, 06.08.2015, 11:18 | Сообщение # 18
stalker68
Pyankov_Sergey, Не знаю за что отвечают эти крайние контакты (нужно знать что регулирует тот крайний переменный резистор.
Между входом и выходим это общий провод, земля - подключается на минус питания.
Чт, 06.08.2015, 11:27 | Сообщение # 19
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
stalker68,
Чт, 06.08.2015, 11:29 | Сообщение # 20
stalker68
ещё бы обратную сторону, чтобы дорожки было хорошо видно
  • Страница 2 из 6
