  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Неизвестная микросхема усилка
Чт, 06.08.2015, 12:29 | Сообщение # 31
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
stalker68, ну ладно. почитаю тогда. И еще такой вопрос. А если я хочу добавить еще jack3.5 для подключение наушников. то как тогда это реализовать?
Да и тут таков вопрос в голову пришел. 12V а ампер сколько подать?
Отредактировал Pyankov_Sergey - Чт, 06.08.2015, 12:30
Чт, 06.08.2015, 12:40 | Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
микросхема TDA7297 имеет максимальную выходную мощность 2 канала по 15 ватт, тоесть всего 30 ватт. 30/12=~2.5 ампер. То есть если включать её на полную мощность то она будит брать не более 2,5 ампер.
Про джек не скажу, не знаю. А вообще, просто вместо всей этой конструкции подключай наушники... и всё.
Отредактировал stalker68 - Чт, 06.08.2015, 12:40
Чт, 06.08.2015, 12:47 | Сообщение # 33
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
придумал сейчас небольшое решение. в колонку встроить ращьем под jack3.5 которое все будет брать с провода который идет с компа. разветление сделаю. на jeck и на фильтр.
Чт, 06.08.2015, 12:52 | Сообщение # 34
stalker68
Можно и так. Тот разъём, который на первой странице, может работать так, что когда в разъём ничего не вставлено - сигнал идёт на фильтр, когда вставлено - сигнал идёт в джек и не идёт на фильтр. Но как его подключить я не знаю, так как их очень много видов, и все подключаются по разному
Чт, 06.08.2015, 12:56 | Сообщение # 35
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
stalker68,
могу схему нарисовать этого разьема.
Чт, 06.08.2015, 13:01 | Сообщение # 36
stalker68
Это не поможет. Я могу сказать как примерно подключать.
Тут если считать сверху вниз... с 1 до 5
1 и 2 идут на вход фильтра, 3 и 4 идут на вход всей конструкции, 5 на минус
Но при таком подключении громкость не будит регулироваться
Чт, 06.08.2015, 13:06 | Сообщение # 37
stalker68
или ставить после усилителя так:
Чт, 06.08.2015, 13:07 | Сообщение # 38
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
ладно. попробую конечно. если уж не получится тогда уж забью и сделаю по своей задумке.
Если я подам 3А на всю свою эту тему (фильтр и усилок) т.е. усилок ведь подохнет? А то совсем лень еще Блок питания переделывать (на 3А уж есть готовый).
Чт, 06.08.2015, 13:19 | Сообщение # 39
stalker68
Pyankov_Sergey, фильтр пассивный и не потребляет тока, кроме светодиода на нём.
Ты главное подключай источник постоянного тока имеющий напряжение 12 вольт и ток от 2.5 ампер, а усилитель сам будит брать такой ток который ему нужен... при малой громкости может брать например 0,2 ампера, при средней - 1 ампер, при максимальной - 2 ампера
Надеюсь ясно объясняю? это просто азы и их сложно объяснять, их нужно просто понять angel
Чт, 06.08.2015, 13:25 | Сообщение # 40
Pyankov_Sergey
  Постов: 27  Offline
Цитата stalker68 ()
ток от 2.5 ампер
ну т.е могу подключить как от 2,5А до 5А к примеру? и ничего не сгорит. Верно понимаю?
  • Страница 4 из 6
