Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Подскажите принципиальную схему для микрофона Шорох-1
Пт, 21.08.2015, 12:54 | Сообщение # 1
mmx2017
  Постов: 9  Offline
Необходимо просто подавать то что он слышит на наушники с регулятором громкости,
будет ли работать просто крона+ наушники + микрофон
или его встроенного усилка недостаточно? характерстики можно посомтреть здесь
и какая это будет схема опишите
чем проще тем лучше я в это деле 0 т.е. если можно напрямую то тоже опишите плз
но желательно схематично, я на словах не понимаю.
Т.е. еще раз,нужн принципиальная хсема для шорох 1 чтобы сразу подавть сигнал на наушники с регулятором громкости(наушники уже рнегулятор громоскти имеют )
Акустическая дальность до 5 м
Максимальная длина линии до 300 м
Отношение сигнал/шум 49 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,5%
Глубина АРУ Нет
Быстродействие АРУ Нет
Выходное напряжение 250мВ
Напряжение питания 7,5-12В
Отредактировал mmx2017 - Пт, 21.08.2015, 13:07
Пт, 21.08.2015, 14:21 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Там уже внутри есть схема,
остаётся только небольшой УНЧ для хорошей громкости собрать и можно слушать наушниками.
Пт, 21.08.2015, 14:53 | Сообщение # 3
mmx2017
  Постов: 9  Offline
Спасибо!!да я вообще 0, унч не знаю какой ему, самый простецкий -- схема какая
примерно?так то спаяю без проблем
Отредактировал mmx2017 - Пт, 21.08.2015, 14:53
Пт, 21.08.2015, 15:06 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
простенький вариант на TDA2822
моно
стерео
Отредактировал redish - Пт, 21.08.2015, 15:08
Пт, 21.08.2015, 15:15 | Сообщение # 5
redish
Или на TDA2003
Пт, 21.08.2015, 16:40 | Сообщение # 6
mmx2017
  Постов: 9  Offline
Спасибо!
