Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Самодельные колонки уникальной конструкции с Super Hi-End зв (Невероятная и жуткая история, которая взорвет ваш мозг.)
Ср, 26.08.2015, 21:24 | Сообщение # 1
alexdec22
  Постов: 3  Offline
Я вот придумал конструкцию колонок. Хочу посоветоваться с разбирающимися людьми.
Динамики JBL установлены в конусах (можно сделать из глины или из двух половинок предварительно съеденного арбуза:). В тыльной стороне конуса идет "шланг от пылесоса", который выводит звук из каждой колонки наружу из квартиры в дырку в стене. Преимущество конструкции в том, что «вторичный звук» (с тыльной стороны динамика) уходит за пределы комнаты и не создает дополнительных резонансов, как это происходит в "коробке" обычных колонок. Нет внутренних резонансов – значит и АЧХ будет ровная-прировная! К тому же собрать такой корпус довольно просто. Как вы думаете, такая конструкция улучшит качество звучания?
Ср, 26.08.2015, 21:50 | Сообщение # 2
  Постов: 3310  Offline Друзья
Очередная курсовая.....да? smile
Ср, 26.08.2015, 22:19 | Сообщение # 3
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Почитай как работает фазоинвертор и поймешь, что идея - чушь собачья. А работоспособный вариант этой "идеи" - прорезать дырки в стене и установить туда динамики, называется "бесконечный экран". Спец литературу почитать бы перед фонтанированием идеями...
Чт, 27.08.2015, 16:04 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 976  Offline Друзья
В длиннющей-то трубе не будет резонансов? eek
Отредактировал Egour - Чт, 27.08.2015, 16:06
Чт, 27.08.2015, 16:21 | Сообщение # 5
dsfas
  Постов: 431  Offline Друзья
alexdec22, а у вас есть приборы чтобы замерить результат?
Чт, 27.08.2015, 17:10 | Сообщение # 6
Витюшка
  Постов: 31  Offline
... и перед выходом на улицу в разрыв трубы поставить парочку резонаторов от выхлопной системы классической вазовской "копейки'. biggrin
Чт, 27.08.2015, 19:43 | Сообщение # 7
alexdec22
  Постов: 3  Offline
Нет, это так спортивный интерес...
А как же ЗЯ конструкции B&W Nautilus
Там также "обратный" звук идет в этот закрученный конус и гасится в поворотах "раковины". А фазоинвертор звук искажает и бубнит, поэтому на схеме его и нет. Ведь считается же прогрессивными аудиофилами, что шарообразная и коническая форма корпуса колонки с ЗЯ наиболее оптимальная для звука так как в ней нет стоячих волн, вернее они есть и равномерно возвращаются на диффузор, отражаясь от стенок, не создавая лишних помех. В результате чего звук лучше, но тише.
Я имею ввиду стоячей волны не будет, пространство же открытое между диффузором динамика и атмосферой.
Да, два уха.
Чт, 27.08.2015, 21:02 | Сообщение # 8
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Упругость и массу воздуха никто не отменил? Выхлоп в стену не имеет смысла именно потому, что волна увязнет далеко до конца трубы. Чтобы не увязла нужно увеличивать диаметр трубы (помните, наверное, из расчетов трубы фазоинвертора - если нужно увеличить диаметр, для получения той же резонансной частоты нужно увеличить и длину трубы). Получится громадина. Проще экран. А если выхлопа на выходе не будет, то чем вся эта конструкция будет отличаться от ЗЯ, кроме экстравагантного вида?
Добавлено (27.08.2015, 21:02)
Кстати, увязание волны в трубе значит непроходимость колебаний воздуха для частот, существенно выше резонансной. То же самое, что заткнуть дырку наглухо. Ну а частоты намного ниже резонансной, например 0,1 Гц для большинства систем, трубу практически не заметят.
Отредактировал msmmmm - Чт, 27.08.2015, 21:39
Пт, 28.08.2015, 02:21 | Сообщение # 9
alexdec22
  Постов: 3  Offline
Похоже один умелец уже сделал нечто подобное:
Отредактировал alexdec22 - Пт, 28.08.2015, 02:29
Вт, 01.09.2015, 19:03 | Сообщение # 10
  Постов: 1463  Offline Друзья
ОО что за унитазная колонка ?????
