Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов (Требуется помощь!)
Вт, 15.09.2015, 18:50 | Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Цитата msmmmm ()
В общем, как я и предполагал, оно нормально не работает.
Странно, у меня оно работало. Есть подозрение, что схема сильно зависит от параметров транзисторов, которые (параметры) могут отличаться у каждого конкретного экземпляра. Это и превращает сборку в увлекательную игру - повезет или нет. smile
Но раз вопрос уже решен, то и ладно.
Отредактировал Витинари - Вт, 15.09.2015, 18:53
Вт, 15.09.2015, 22:42 | Сообщение # 32
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Да схема эта бестолковая и все. Я, при своей дотошности, тыкал туда КТ315Б, КТ3102Е (!), и несколько иностранцев, типа ВС. Результат: +/- одинаково. Давал разные входные уровни - то же самое. Кстати, подключили к дешевой скрипелке на работе, так оно вроде бы еще как-то и играет biggrin . А что? Ступенек, резких выбросов нет, люди вон, вообще, 2-ю гармонику уважают, предлагают специально сигнал искажать, т.к. "так вкуснее" biggrin .
Мое мнение: схему сжечь и больше к ней не возвращаться. Удачи.
Ср, 16.09.2015, 00:06 | Сообщение # 33
Витинари
msmmmm, значит, мне в тот раз просто повезло biggrin В результате все равно отказался от нее в пользу обычного потенциометра. Мое мнение - раз можно обойтись одной деталью, так нечего усложнять.
Ср, 16.09.2015, 18:15 | Сообщение # 34
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
hemul1746, О какой переделке идёт речь, я вас никак не пойму? О том чтобы просто "выдрать" регулятор и "втыкнуть" его отдельно в наушники? Так здесь Egour, прав, так делать не следует. Или если вам хочется чего-то большего, чем просто припаять проводки к плате, то тогда пожалуйста, найдём вам и схему, и может печатную плату smile Только для наушников больше подходят операционные усилители, нежели обычные. На счёт микросхемы - это как раз и есть он, обычный ОУ. Какой именно - трудно сказать.
Ср, 16.09.2015, 18:31 | Сообщение # 35
De_Grad52[RuS]
hemul1746, Как пример
Пт, 18.09.2015, 01:46 | Сообщение # 36
hemul1746
  Постов: 88  Offline
De_Grad52[RuS],
Да я то и не хочу ничего переделывать))) Вы просто почитайте, что Egour писал, и станет всё понятно smile
А вот за схемку спасибо!
Конечно сначала, наверное, воспользуюсь тем простым усилителем, раз уж он подходящего типа. Всё равно его переделывать придётся немного. А когда с этим разберусь, то может что и посложнее замутим! )
Добавлено (18.09.2015, 01:46)
UPDATE: Заказал с АлиЭкспресс кучу всяческих комплектующих!
Когда всё получу — выложу фототчет, и продолжим дискуссию)
Вс, 01.11.2015, 01:15 | Сообщение # 37
hemul1746
  Постов: 88  Offline
Итак, друзья, получил я большую часть компонентов для будущего усилка/регулятора громкости.
Столкнулся с проблемой, что усилитель на базе чипа PAM8403 шумит. Есть наводки по питанию. Тестировал с питанием от трёх источников:
1. PowerBank (минимальный уровень белого шума)
2. USB-зарядка от сети 220V (средний но высокий уровень шума)
3. Питание прямо от компьютера (очень много посторнних шумов и щелчков)
Усилитель выглядит вот так:
Кроме того, очень хотелось, чтобы при включении загорался светодиод. Я взял питание с "+" и "-" конденсатора, т.к. больше не придумал откуда smile Но это добавляет ещё больше шумов!
Что посоветуете? Как улучшить эту схему и возможно ли? Заранее спасибо всем!
Вс, 01.11.2015, 08:56 | Сообщение # 38
Витинари
hemul1746, схему не можно, а нужно улучшать. Китайцы, собирая этот усилитель, не читали даташит дальше схемы (да и схему-то не особо).
Например, вот схема:
Номинал резисторов Ri не обозначен. Китайцы лепят 10k, хотя в даташите написано, что номинал должен быть не меньше 18k.
Чтобы уменьшить шумы, рекомендуется поставить по питанию керамику не менее 20 мкФ (как можно ближе к плате). Также не лишним будет добавить туда же электролит емкостью минимум 1000 мкФ.
Вс, 01.11.2015, 13:24 | Сообщение # 39
hemul1746
  Постов: 88  Offline
Витинари, большое Вам спасибо за ответ!
Мне, как чайнику в этих вопросах, не всё ясно до конца) Но попробую разобраться, не без помощи конечно :)
На резисторах R1 и R2 написано "103", а мне значит нужны с маркировкой "181", так получается? (Я пока с маркировкой SMD-компонентов почти не знаком)
Что касается керамики, то вы имеете ввиду вот такие конденсаторы?
А электролит 1000мкФ, это твердотельный кондесатор такого типа?
Вы имете ввиду добавить ещё один, или заменить тот, что уже есть на плате? :)
Я просто совсем не понимаю куда именно его допаять, и куда керамику поставить.
Не могли бы вы на моей схеме показать это?
Вс, 01.11.2015, 14:51 | Сообщение # 40
Витинари
183. Третья цифра здесь означает количество нулей после первых двух.
103 = 10000 Ом = 10 кОм
183 = 18000 Ом = 18 кОм.
Хоть такие, хоть самые дешевые желтые - особой роли их внешний вид играть не будет.
Электролиты тоже любые, хоть такие:
Припаивать их лучше к самой плате, туда, где припаяны провода от блока питания. Только длинные выводы на всякий случай лучше не оставлять.
Электролит, соответственно, плюсом к "+" питания, минусом к Gnd.
После этого шумы должны если не исчезнуть совсем, то хотя бы снизиться до едва слышных.
Отредактировал Витинари - Вс, 01.11.2015, 14:53
