Страница 6 из 9«12456789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов (Требуется помощь!)
Ср, 25.11.2015, 19:46 | Сообщение # 51
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
hemul1746, да, это была тема про темброблоки :D
Вот: http://radioskot.ru/forum/7-5996-267591-16-1440343078
Можно попробовать по второй схеме в том сообщении.
У мостовых усилителей есть особенность - нет общего провода на каналах. Если просто подключить наушники через обычный трехконтактный джек (какие и ставят на наушники), перемкнув провода левого и правого каналов, то такому усилку очень быстро придет каюк.
Отредактировал Витинари - Ср, 25.11.2015, 20:03
Ср, 25.11.2015, 22:37 | Сообщение # 52
hemul1746
  Постов: 88  Offline
Витинари, что-то мне мало что понятно из той схемы <_<
Ясно только, что между выходом платы и динамиком установлен резистор.
Если бы это было на примере PAM8403, то было бы проще разобраться наверное.
Отредактировал hemul1746 - Ср, 25.11.2015, 22:37
Пт, 27.11.2015, 15:10 | Сообщение # 53
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Витинари, пытался разобраться в схеме, приминительно к PAM8403.
Боюсь, что неверно понял. Вот набросок:
С1 и С2 на 4.7мкФ, а вот что за резисторы я не понял help
Отредактировал Хемуль - Пт, 27.11.2015, 15:13
Пт, 27.11.2015, 19:55 | Сообщение # 54
Витинари
Дорисовал на схеме:
Сам не проверял, т.к. обычно мостовые усилки идут на колонки, а не на трехконтактный джек.
А что там с помехами?
Отредактировал Витинари - Пт, 27.11.2015, 20:07
Пт, 27.11.2015, 20:21 | Сообщение # 55
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Витинари, невероятно благодарен!
А с помехами ещё не разобрался, т.к. ждал ответ по мосту. Всё сразу буду паять :)
Как только будут новости — отпишусь!
Пт, 27.11.2015, 20:32 | Сообщение # 56
Витинари
Хемуль, поправка по схеме: "+" конденсатора C4 должен идти на +OUT_R.
Пт, 27.11.2015, 23:28 | Сообщение # 57
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Ясно. Буду учитывать! Мне ещё комплектующих докупить надо. Завтра постараюсь попасть на радио-рынок.
Отредактировал Хемуль - Сб, 28.11.2015, 17:01
Сб, 28.11.2015, 22:22 | Сообщение # 58
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Витинари, вобщем вот что получилось. Единственное, что я так и не понял из схемы — с чем должны соединяться выводы от R2 и R4... с GND что ли?
Как быть тогда с контактами GND на плате? Совместить их все?
Что касается шумов. Я ещё раз перепаял электролит на питании и конденсаторы (покачественнее и покомпактнее). Вобщем теперь шум более равномерный (нет перевеса в правом ухе), но он остался.
Кабель мой оказался не экранированным, увы. Хотя он довольно массивный, и я его испытал, т.к. подумал что оплётка земли может послужить экраном. Но вцелом это никак на звуке не сказалось. Шум остался. Это конечно было до того, как я мост спаял, но не знаю, как он повлияет.
Кроме того, для чистоты эксперимента, я купил ещё один усилитель, аналогичный. Подозревал, что шум может быть от бракованного резистора или ещё от чего-то. Никаких модификаций не проводил. Просто подсоединил питание и разъёмы In/Out. Шум такой же, как был у первого усилителя до доработок: т.е. еле слышное жужание — наводка от питания я так понимаю. А в модифицированой версии просто белый шум, без жужжания. Но по силе шум примерно идентичный. Так что все отзывы о чистоте звука этих усилков для меня остаются загадкой. Не могу поверить, что можно не услышать такое шипение wacko
Отредактировал Хемуль - Сб, 28.11.2015, 22:25
Сб, 28.11.2015, 22:42 | Сообщение # 59
Хемуль
  Постов: 88  Offline
Вот ещё на счёт кабеля. Я думаю, что если два таких использовать?
Оплётка (земля) будет выполнять роль экрана, а красный и синий провода - замелю и +.
Или это не поможет?
Вс, 29.11.2015, 00:02 | Сообщение # 60
Витинари
По идее, земля на питание и сигнальная земля должны быть разъединены, но не знаю, как китайцы плату разводили, может, у них все в куче. Резисторы соединяются с тем Gnd, который идет с общего провода на входе.
Судя по картинке, R GND и L GND - это те выходы, которые были -OUT_R и -OUT_L, так? Тогда они вообще никуда не должны быть подсоединены. Земля для наушников будет браться с соединения R3, R4 и Gnd входа.
Или это не поможет?
Оплетка и должна соединяться с землей, иначе от нее толку никакого не будет. Должно быть так: оплетка на землю, красный и синий на левый и правый каналы.
Что касается второго усилителя: надо было попробовать поискать вариант с другой платой. Возможно, эта просто неправильно разведена. Все отзывы, как правило, делались о PAM8403 без регулятора громкости.
На днях, может, доберусь до своей микры и соберу наконец. Интересно посмотреть, будут ли наводки.
