Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ростов-Дон 2
Ростов-Дон 2
Пн, 14.09.2015, 14:11 | Сообщение # 1
Великий_N
  Постов: 1  Offline ОК
Имею проблему: нашел данный девайс ссср-го производства, у которого не работает красный канал. При замыкании открывающего транзистора, лампы загораются, но от звкового сигнала реакции 0. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Отредактировал Великий_N - Пн, 14.09.2015, 14:20
Вт, 15.09.2015, 09:59 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Конечно,все сталкивались! smile Замеряй напряжения на Т3 с сигналом и без(или осциллом пройдись по нерабочему каналу,если есть).Или просто сравни прохождение сигнала на рабочем и нерабочем каналах.
Добавлено (15.09.2015, 09:59)
конденсаторы в этой древности тоже проверить не помешает...
Пт, 23.11.2018, 14:50 | Сообщение # 3
asyk
  Постов: 9  Offline ОК
Здравствуйте. Есть проблема. При подключению к выходу звука на ПК данную ЦМУ, лампочки почти не моргают. Движки на ЦМУ в верхнем положении. Что можно сделать, чтобы повысить чувтвительность приставки?
Пт, 23.11.2018, 15:10 | Сообщение # 4
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Проверить С15 ... С23 ...
Сб, 24.11.2018, 17:37 | Сообщение # 5
asyk
Поменял С15, С23, уменьшил R4 до 20К, уменьшил R19 и R20 до 100К. Стало немного лучше. Что еще можно сделать?
Вс, 25.11.2018, 12:02 | Сообщение # 6
GRAB9142
"на выходе звуковой платы 0.25 Вт"
" милливаты могут расчитываться в этом случае только для типового значения 32, ома к примеру. "
Как я понял ... звуковуха реагирует очень на выходное сопротивление нагрузки .
Потому ... ваш вход не отвечает этим требованиям ... или возьмите сигнал после усилка для компьютерных колонок ... и подайте его на " + " С23 ... А ШТАТНЫЙ ОТКЛЮЧИТЕ !
