Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Висящий в магнитном поле диффузор и УНЧ на 30-60 Ампер (Висящий в магнитном поле диффузор и УНЧ на 30-60 Ампер)
Пт, 25.09.2015, 02:06 | Сообщение # 1
lzhetcyn
  Постов: 3  Offline
УНЧ
Ссылка удалена!!!!!!!!!!!
УНЧ с высоким быстродействием имеет диапазон до 10 МГц.
Усилитель имеет любую, сколь угодно большую мощность,
которая ограничивается у него лишь напряжением питания и
пониженным сопротивлением нагрузки.
Иначе говоря он работает с Кг=0.03% на любом сопротивлении
нагрузки от 0.4 Ома до 4 Ом и выдает на выходе ток на
частоте 50 кГц от 10 Ампер и выше без заметного сдвига фазы.
Предельный ток определяется уже напряжением питания (25-100 вольт)
и на частоте 1 кГц он достигает от 30 Ампер и более, что составляет
мощность до 1 кВт.
Схемные решения его впитали в себя все модные "навороты",
описанные в новейшей литературе.
Повышенный ток во входном дифференциальном каскаде (10 мА) переносит
его на более линейный участок и позволяет избежать перегрузок.
Входной дифференциальный каскад нагружен на источник тока с
сопротивлением более 20 кОм, что позволяет согласовать его по мощности
с последующими каскадами.
Каскад усиления напряжения имеет ток более 50 мА и состоит из 3-х
параллельных транзисторов (соединенных коллекторами) с обратной связью
по току на эмиттерных резисторах по 200 Ом. С учетом фазовой коррекции
этот каскад определяет хорошие высокочастотные и перегрузочные свойства
усилителя.
Весь выходной каскад охвачен 100% локальной обратной связью с коэффициентом
усиления =1. Он имеет 2-е парафазные цепи обратной связи для точного контроля
постоянного тока покоя покоя и для избежания точки отсечки его в оконечных транзисторах.
Парафазный датчик постоянного тока в оконечных транзисторах на диодах позволяет
контролировать и жестко устанавливать их суммарный парафазный ток покоя, исключая ток,
идущий через эти диоды в нагрузку в одном из плечей.
Последовательно с диодами-датчиками тока включены эмиттерные резисторы для
согласования параллельных оконечных транзисторов.
Результат действия всех 4-х цепей парафазной обратной связи по току покоя,
заключается в раздельном управлении в верхнем и нижнем плечах выходного каскада напряжением
смещения на базах оконечных транзисторов. Напряжение смещения на их базах может достигать 3,5 Вольт, но
лишь только в одном из плечей. Второе плечо при этом будет "покоиться" на уровне
тока покоя в 5 мА.
Динамик
Обычный высокочастотный, да, и среднечастотный динамик имеет настолько жесткий подвес,
что его максимальная амплитуда ограничивается десятыми долями миллиметра (у ВЧ) и
единицами миллиметров у СЧ динамиков. Жесткость и ограничивающие амплитуду свойства
ВЧ подвеса - причина серьезных искажений.
Однако отказаться от такого подвеса для узкополосного динамика невозможно,
иначе его отдача и чувствительность падают - ни один широкополосный динамик без ВЧ
подвеса не достигает необходимой частоты 20 кГц вовсе.
Оказывается, что секрет этого кроется не просто в резонансе (динамик мог бы работать
и без него), а в величине усилия, оказываемого на диффузор системой механического
подвеса, а именно, возвратного усилия, позволяющего вернуть диффузор от крайнего
положения обратно, к нулевой точке. Чем выше резонансная частота механического подвеса,
тем более мощное возвратное усилие оказывается им на диффузор.
А существует ли в магнитной системе динамика сила, позволяющая вернуть диффузор от крайнего положения?
Нет! Диффузор лишь отталкивается от центра магнитным полем, достигая пика, но при спаде его напряженности, возвращающая сила
не возникает, ведь направление магнитного поля по прежнему сохранено в сторону от центра, но лишь уменьшилось по
силе.
Что же может вернуть диффузор обратно от края? Ни атмосфера, ни вязкий поролоновый подвес не в состоянии
вернуть его на ВЧ!
В этом - основной порок и причина искажений. В крайних случаях мы можеи услышать лишь выпрямленную амплитудную огибающую
ВЧ звука, поскольку диффузор часто никогда не доходит до центра из-за инфранизкой составляющей, и возвратный механизм
на основе магнитного поля, так и не может включиться.
Предлагаемый динамик не имеет мехнического подвеса (и резонанса) вовсе и висит в магнитном поле,
благодаря противонаправленным усилиям 2-х магнитных зазоров и, соответственно, 2-х катушек.
По ним пропущен постоянный ток, вызывающий отталкивание катушек от конусообразных зазоров в противоположных
направлениях и зависание каркаса из 2-х катушек в пространстве.
При подаче на обе катушки переменного напряжения возвратная сила (после достижения пика сигнала) будет возникать хотя
бы в одной из 2-х катушек, там где происходит наращивание напряженности поля в сторону отталкивания. А в нем и так
вся переменная составляющая накладывается на постоянную только в сторону отталкивания из-за преобладания по амплитуде
подаваемой на катушку постоянной составляющей. Таким образом, движение диффузора производится здесь только под влиянием
отталкивающих сил магнитных полей и нигде не полагается на слабые возвратные силы вязкого мехенического подвеса или атмосферы.
Такой динамик способен развить любую амплитуду, пропорционально величине подведенного напряжения и на любой
частоте - частоных ограничений в нем нет!
Если предлагаемый динамик - средне-высокочастотный, то звуковой экран ему может и не потребоваться и зазор или щель по краю
диффузора не помешает его работе.
Если же такой динамик используется и на низкой частоте, то для герметизации звукового экрана может быть использован тонкий
и легкий тороидальный (накачанный воздухом) гофр на большую амплитуду.
Отредактировал lzhetcyn - Сб, 26.09.2015, 16:18
Пт, 25.09.2015, 08:41 | Сообщение # 2
  Постов: 3314  Offline Друзья
А дальше то что?Просто пропиарил или есть желание собрать?
Пт, 25.09.2015, 13:14 | Сообщение # 3
  Постов: 2814  Offline Друзья
DEXXTER933659, вот только вопрос напрашивается,к чему такие сложности?
Пт, 25.09.2015, 18:36 | Сообщение # 4
lzhetcyn
  Постов: 3  Offline
я уже поместил комментарии - выше!
Пт, 25.09.2015, 19:08 | Сообщение # 5
lzhetcyn, так с этого и начинают обычно... smile ,ну я по стариковски так и не понял,это для кого такие ухищрения?Где ни будь в лаборатории проверять качество усилителей,ясно что из него можно выжать и диффузор не улетит,если ПРАВИЛЬНО рассчитать противодействующие магнитные потоки.Схему сам прикидывал?
Пт, 25.09.2015, 21:36 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
lzhetcyn, на кой ссылка на торрент микрокапа дана? Сейчас придет модер этого раздела и потрет сообщение.
Чт, 19.11.2015, 00:37 | Сообщение # 7
lzhetcyn
  Постов: 3  Offline
Вот еще вариант такого подвеса:
Чт, 19.11.2015, 05:46 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
так я и не понял смысл постов, это чисто теория?
Тут в основном практики.
