Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите плз с подключением сабвуфера
Вс, 11.10.2015, 18:39 | Сообщение # 1
romb_men
  Постов: 3  Offline
Помогите плз советом.
У меня есть аудио интерфейс (звуковая карта) M-AUDIO Fast Track C600
В ней есть 3 линейных выхода. К одному из выходов я хочу подключить активный сабвуфер.
В Интерфейсе выход такой – 2 больших моноджека (левый и правый канал)
В сабвуфере один моно вход (тюльпан)
Чтобы подать на сабвуфер моно сигнал, я просто соединил в кабеле правый и левый канал.
Все работает нормально. Но я честно говоря побаиваюсь, можно ли так делать?, нечего не сгорит?
В электронике к сожалению не разбираюсь, уровень чайника)
Добавлено (11.10.2015, 18:39)
Другими словами.
Можно ли со стерео выхода подать сигнал на моно вход, просто соединив правый с левым каналом в переходнике)
Отредактировал romb_men - Вс, 11.10.2015, 18:43
Вс, 11.10.2015, 18:57 | Сообщение # 2
Можно, но только через резисторы, к примеру на 10 кОм попробовать.
Вс, 11.10.2015, 19:28 | Сообщение # 3
romb_men
  Постов: 3  Offline
Понял, спасибо!
Добавлено (11.10.2015, 19:27)
А что может случиться если без резистора?
Просто сам я этого сделать не смогу, а искать человека довольно затратно по времени(
У меня знакомых радиолюбителей нет(
Сам аудио интерфейс довольно качественный, может там на выходах и так предусмотрены какието предохронители резисторы….
Или лучше не рисковать?
Добавлено (11.10.2015, 19:28)
Сабвуфер работает нормально, оба канала подаются...
Или может что-то призойти если подать очень громкий сигнал?
Какую роль в данном случае играет резистор?
Отредактировал romb_men - Вс, 11.10.2015, 19:46
Вс, 11.10.2015, 20:36 | Сообщение # 4
Развязывают каналы друг от друга. Напрямую рискованно, при стечении определенных обстоятельств, может выгореть источник сигнала.
Вс, 11.10.2015, 20:49 | Сообщение # 5
romb_men
  Постов: 3  Offline
Спасибо!
