  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Radiotehnika У-101-Стерео (Сказали: работал и перестал)
Чт, 29.10.2015, 23:02 | Сообщение # 1
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Доброго времени суток, друзья!
Попался на мою голову усилитель Радиотехника У-101-стерео. Владелец сказал, что усилок раньше работал, а теперь бросил. Вскрыв корпус, ничего сгоревшего не увидел. Усилок не ремонтировался и с 84 года к нему под крышку, видимо, никто не смотрел и не лапал.
Подключил к ноуту в разъем для наушников миниджек, от которого провод идет на 5-контактный разъем к разъему Тюнер на задней панели усилка. Колонка одна, подключил ее также на задней панели к разъему Л, ну как я понял, что это левая колонка, т.к. еще есть и П. Включил... дисплей засветился, обе шкалы замерли на отметке 4, при вращении регулятором Баланс на нижней полоске значение повышается, а потом угасает до 4. При включении через пару секунд услышал как сработало реле и колонка жирно загудела. Врашение всех регуляторов не дало ни грамма звука.
Заменил конденсаторы, те, что по 2000 мкф 50 В на новые 2200 мкф 50 В. Часть электролитов, что на плате, рядом с батареей из транзисторов, также поменял. Заменил не все, а сколько нашел новых. Включил - результат тот же самый. Буду искать остальные электролиты.
Может я не совсем туда копаю? Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
Спасибо!
Чт, 29.10.2015, 23:13 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Привет. Подключил, заменил... А как же главное - режимы вых. умзч по напряжению и току?
Чт, 29.10.2015, 23:23 | Сообщение # 3
DGR
Maestro, ох если бы я знал что там проверять) это первый усилок, который я видел
Чт, 29.10.2015, 23:30 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3624  Online Друзья
У старых усилков главная проблема-электролиты. Скорее всего менять придётся все.
согласен, лучше найти схему и проверить наругу в контрольных точках.
Чт, 29.10.2015, 23:38 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
DGR, пользуйся схемкой smile
Чт, 29.10.2015, 23:39 | Сообщение # 6
DGR
megos, redish, Благодарствую! Теперь завтра буду продолжать. А то еще на работу надо завтра утром
Пт, 30.10.2015, 00:34 | Сообщение # 7
megos
redish, у тебя схемы на всё есть? Или просто поиском виртуозно пользуешься? smile Просто что ни тема- так у тебя схема в наличии... shock
Пт, 30.10.2015, 00:46 | Сообщение # 8
redish
megos, кое-какие редкие есть в сохранении(по долгу работы раньше был доступ к платным хранилищам схем), ну и заодно сам научился поиском пользоваться... smile
Пт, 30.10.2015, 00:54 | Сообщение # 9
megos
redish, ну что я скажу, хорошо, что ты есть у нас smile up
Ср, 04.11.2015, 14:37 | Сообщение # 10
DGR
наконец-то добрался до усилка. заменил последние электролиты на новые. при включении результат тот же самый, что и был. из динамика гул стоит, реагирует только на баланс, то нарастает, то пропадает, т.к. колонка одна. Кабель к компу дал товарищ, занимающийся музыкой (разъемы: мини джек 3.5 и DN-5P1), подключал на передней панели в разъем "Воспр". На дисплее даже без подключения к компу и колонке уровень выходной мощности для левой и правой колонки на уровне 5 деления. Сейчас буду пробовать замерять напряжения.
  • Страница 1 из 4
