  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Radiotehnika У-101-Стерео (Сказали: работал и перестал)
Пт, 06.11.2015, 22:28 | Сообщение # 21
  Постов: 8439  Offline Модератор
Проверяй по блочно. Отсоедени входы от усилителя мощности. Если гул пропал, значит проверяй предварительный.
Ср, 11.11.2015, 17:30 | Сообщение # 22
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
отключив все разъемы на платах, подключил колонку и питание. включил - щелчок, и никакого гуда. поочередно подключал по одному разъемы и проверял. Гуд в колонке появился, лишь когда подключил последний разъем на плате
Сама по себе плата отличает от той, что на схеме, т.к. на ней только одна микросхема к157уд2 вместо трех.
Что может быть в ней не так? И почему уровень выходной мощности на дисплее всегда на одном уровне:
при выключении они нарастают до максимума и дисплей тухнет
Ср, 11.11.2015, 17:43 | Сообщение # 23
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Это нормально, у меня на обоих также
Чт, 03.12.2015, 23:23 | Сообщение # 24
DGR
на плате выпрямителя два диода кд-209а не звонились ни в одну сторону после выпаивания. заменил их на uf4004. Гуд остался
Добавлено (03.12.2015, 23:12)
Товарищи! Подскажите пожалуйста на каких выводах какое сопротивление на переменном резисторе (регулятор громкости).
Хозяин усилка сказал, что усилок стоял все время на неотапливаемой даче. Сначала подумал, что в этом регуляторе проблема, думал, что там 2 ряда по 3 ножки, а там по 4.
Добавлено (03.12.2015, 23:23)
блин, походу он рабочий. те три контакта, что ближе к ручке, 460кОм, а задние - 370кОм. мда.. беда какая-то.
Плата выходов, что с тыльной стороны, выгнута вниз сильно. на этой плате все контакты пропаял - результат тот же (гуд в колонке и никаких звуков). завтра попробую каждую дорожку прозвонить. и на крайний случай поменять 3 микросхемы с этой платы
Пт, 04.12.2015, 11:23 | Сообщение # 25
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Чем глубже вы его копаете, "ремонтируя" таким вот образом:
тем меньше шансов продать его хотя бы по цене замененных конденсаторов.
Вс, 13.12.2015, 13:28 | Сообщение # 26
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
DGR, тоже попался такой-же усилок..... вылетел один канал узч. хотел отремонтировать, нашел схемку.... потом желание пропало копаться в этих потрохах..... старое все. решил собирать в старом корпусе новый усилок..... предварительный на lm1038, коммутатор на релюшках рэс-60 (родной на полевиках мозги взрывал), выходной на кт819-18...... блок питания оставил старый, только перетряс весь. выходной индикатор со схемой защиты довел до рабочего состояния и тоже оставил
вот фотки.
Добавлено (13.12.2015, 13:28)
DGR, там переменные резисторы стоят не очень хорошие.... открытые. если пыль - то треск стоит при регулировке офигенный.... вот и поставил темброблок на лм1036
Вс, 13.12.2015, 19:49 | Сообщение # 27
DGR
sterc, круто получилось)
а я тот усилок отдал обратно продавцу, он обещал вернуть деньги за потраченные детали.
усилок пытался издавать звуки после замены микросхемы к157уд2. точнее издавал, только хрип был небольшой, а так даже все частоты (низкие/высокие) регулировались. а потом телефон, с которого музыка играла, разрядился, хлопнула колонка потерей сигнала и больше звуков не было, даже после замены этой микросхемы.
Вс, 13.12.2015, 21:46 | Сообщение # 28
sterc
DGR, в свое время данный усилок был крутым.....
Вт, 15.12.2015, 09:26 | Сообщение # 29
DGR
sterc, сейчас им уже лет по 30, при пайке дорожки отваливаются даже при небольшой температуре. ремонтировать одно мучение. феном выпаивать микросхемы вообще кошмар.
Вт, 15.12.2015, 10:23 | Сообщение # 30
Egour
Вряд ли виной тому возраст аппарата. Паять нужно не при минимальной, а при рекомендованной для конкретного типа припоя температуре, мощным паяльником с массивным жалом. Тогда ничего не отвалится.
Плюньте в лицо тому кто научил вас выпаивать dip микросхемы феном. Сколько себя помню, всегда выпаивал их медицинской иглой, все дорожки всегда на месте.
Отредактировал Egour - Вт, 15.12.2015, 11:01
  • Страница 3 из 4
