Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Переделка питания активного микрофона шорох-1 с 12в на 5в (Как переделать схему питания активного микрофона)
Чт, 12.11.2015, 19:00 | Сообщение # 1
artem-d13
  Постов: 4  Offline
Приобрел активный микрофон Шорох-1 с питанием 7,5-13в для подключения к автомагнитоле. Выход для питания с магнитолы имеет напряжение 5,7в. Пробовал подключить к этому входу микрофон, он соответственно не заработал должным образом. (при подаче 12в на микрофон -работает отлично). Собственно вопрос: что необходимо переделать в схеме питания микрофона, что бы он нормально функционировал от 5в?
(см. рисунок).
Чт, 12.11.2015, 21:17 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
о каком выходе на магнитоле идет речь?
Чт, 12.11.2015, 21:44 | Сообщение # 3
artem-d13
  Постов: 4  Offline
На магнитоле для подключения микрофона имеются выходы(входы). Первый- принимает сигнал от микрофона, второй - земля микрофона, а третий - питание для микрофона (на нем 5,7в). Проводка к микрофону трех-жильная., вот что бы не резать кабель, не запитывать микрофон от освещения и не тянуть лишних проводов хочется изменить питание данного микрофона... Схема на операционном усилителе, по даташиту питание (-18, 18в). Возможно ли изменить данную схему (например заменить сопротивление), что бы схема продолжала нормально функционировать? или все же придется подключать 12в...
Добавлено (12.11.2015, 21:44)
Выход для микрофона hands-free.
Пт, 13.11.2015, 00:20 | Сообщение # 4
  Постов: 2385  Offline Друзья
artem-d13, как вариант внутри магнитофона перепаять провод который подает +5,7В к источнику питания +12В. С таким низким напряжением как 5,7В микросхема не будет работать
Пт, 13.11.2015, 09:30 | Сообщение # 5
dozent
  Постов: 154  Offline Друзья
Возможно, что на выходе 5,7 вольт, который вы упоминаете, уже сидит резистор, расчитанный на подключение электретного микрофона. Тогда для работы вашего микрофона не будет хватать тока. Нужно вскрывать магнитолу и организовать подачу на этот выход нужного вам напряжения.
Пт, 13.11.2015, 18:58 | Сообщение # 6
artem-d13
  Постов: 4  Offline
Спасибо всем проявившим внимание к моей теме. Решил взять питание 12 от привода антенны на магнитоле (12в). И не буду мучиться с переделкой.
А будет ли работать схема, если поменять операционник на lm358? там вроде питание от 3в.
Пт, 13.11.2015, 21:07 | Сообщение # 7
c 358 будет работать только прийдется подобрать резисторы обратной связи для нормального КУ
Сб, 14.11.2015, 11:43 | Сообщение # 8
artem-d13
  Постов: 4  Offline
А каким образом подбирается этот резистор? Существуют какие-нибудь теоретические методики или только экспериментальным путём с использованием переменного резистора? А как замерить "правильность" подбора если у меня нет осциллографа? Подключать к усилителю и на слух?
