  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Некоторые колонки в ДК 5.1 работают слабо (help)
Чт, 26.11.2015, 02:58 | Сообщение # 31
megos
  Постов: 3624  Offline Друзья
Irides, щас глянул инструкцию, почитай стр 21, 44, 58. Там про подключение. Я уже спать- голова не варит, 3 часа ночи уже wacko
Чт, 26.11.2015, 03:02 | Сообщение # 32
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, почитаю, но я почти уверен там проблема в одном канале. Не могу только понять закономерность...ведь работает так или иначе только один фронт.
Чт, 26.11.2015, 11:18 | Сообщение # 33
megos
Irides, там написано, что при подключении внешнего оборудования надо менять настройки звука, стр 21 и 22.
Чт, 26.11.2015, 11:46 | Сообщение # 34
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, вечером попробую поставить стерео, я после пропайки дросселей не пробовал если честно...Что же значит если следовать инструкции то DVD не может раскидывать звук на 5 каналов, если получает его по линейным аудио входам Video 1? Странно почему же тогда про Video 2 не написали...
Чт, 26.11.2015, 15:57 | Сообщение # 35
megos
Irides, возможно видео2 может?
Сб, 28.11.2015, 03:04 | Сообщение # 36
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, попробовал стерео поставить: совсем не работает правый фронт в Video 1 и Video 2. Левый фронт работает хорошо.
Вс, 29.11.2015, 00:07 | Сообщение # 37
megos
Irides, ну, не знаю, если сам двд работает нормально, то возможных причин несколько :или неправильно подключено, или неправильные настройки, или хрен его знает smile Как вариант можно попробовать пустить звук только через двд, не подключая другую акустику, или такой вариант не устраивает?
Вс, 29.11.2015, 02:55 | Сообщение # 38
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, как это только черед двд? В режиме двд звук идет с диска, а мне нужен он в качестве дополнительного усилителя smile Буду тогда пытаться в схеме разобраться скорее всего пайка где-то испортилась на пути от линейных входов до разъема вывода звука biggrin
Вс, 29.11.2015, 18:12 | Сообщение # 39
megos
Irides, я имел в виду, что попробуй подключить двд не к выходу центр/саб, а к выходам "на колонки". Если тогда заиграет нормально- проблема в подключении/настройке, если так же с косяками- проверять входы.
Вс, 29.11.2015, 18:39 | Сообщение # 40
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, т.е. к выходам левому и правому фронтам на звуковой карте?
  • Страница 4 из 5
