Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Первый усилок комом).
Ср, 09.12.2015, 22:45 | Сообщение # 1
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Здравствуйте уважаемые знатоки, у меня вот нашлась такая вещь "JRC 2902N". Насколько я понял это 4 ОУ на одном чипе. Я новичек и только начал разбираться с ОУ, прошу сильно палкой по горбу не бить)
Так вот, заиграло у меня в одном месте кое-что и я захотел собрать стереоусилитель, но вышла какая-то лютая хрень. Прошу помочь и разяснить принцип работы ОУ на пальцах и желательно без формул) а то я чуток туповат походу.
Заранее спасибо.
Чт, 10.12.2015, 08:57 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Микросхема - аналог LM2902. Для усиления звука не предназначена, отсюда и результат.
Отредактировал Витинари - Чт, 10.12.2015, 09:05
Чт, 10.12.2015, 10:52 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Если на пальцах и кратко, то сигнал на выходе ОУ есть усиленная разница между сигналами на инвертирующем и неинвертирующем входах, а коэффициент усиления ОУ определяется исключительно отрицательной обратной связью и в идеале не зависит от типа ОУ. Вроде все.
Непонятно только, каким боком усилитель к разделу "Акустика"... Хотя, если присмотреться, в разделе уже больше половины тем про усилители, регуляторы громкости, тембра и т.д. и т.п.
Отредактировал Egour - Чт, 10.12.2015, 13:34
Пт, 11.12.2015, 16:45 | Сообщение # 4
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Благодарю за помощь, будем тогда дальше смотреть что можно сделать из ka2206n.
Вс, 13.12.2015, 12:02 | Сообщение # 5
Витинари
Zapa3a, нормальный усилитель. 2.5 Вт на 8 Ом выдает. Вот плата и даташит на микру.
Пн, 14.12.2015, 01:48 | Сообщение # 6
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Витинари, Спасибо огромное, я даже не расчитывал на такую щедрость. Правда у меня микросхемка немного другая-ka2206n, и выглядит она подругому. Но то ладно, сам как нибудь додумаю. Спасибо.
Отредактировал Zapa3a - Пн, 14.12.2015, 01:49
Вт, 15.12.2015, 21:13 | Сообщение # 7
Витинари
Zapa3a, так там единственное различие в том, что у 2206n вместо спаренных контактов четыре отдельные ноги выведено. А при монтаже они все равно так же на землю подключаются.
Посмотрел, кстати, плату, которую скидывал - отстойная она. Лучше заглянуть в даташит LA4182 или LA4183 - полные аналоги, там рекомендуемый рисунок печатки приведен. Хотя его, конечно, все равно до ума доводить надо - все платы в даташитах SANYO размером с аэродром.
