  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Вт, 15.12.2015, 12:11 | Сообщение # 11
Щотка
  Постов: 10  Offline ОК
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 12
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
Щотка, так ты товарищ обманщик,у тебя на фото один транзистор,диода нет,да и не так излучатель включен. biggrin
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 13
Щотка
Транзистор под конденсатором, а диод я убрал т.к он выполняет роль защиты от неправильного подключения.
Добавлено (23.11.2015, 22:10)
А вот насчёт излучателя поподробней, 2 излучатель можно убирать?
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 14
rylan
если без диода то так
Добавлено (23.11.2015, 22:16)
на красном проводе + или-?
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 15
Щотка
По-моему на излучателе не должно быть 8 вольт... На проводе красном -
Отредактировал Щотка - Пн, 23.11.2015, 22:21
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 16
rylan
Вт, 15.12.2015, 12:12 | Сообщение # 17
Щотка
Я плюс не туда подключил, перепаял теперь думаю как проверить.
Вт, 15.12.2015, 12:13 | Сообщение # 18
rylan
на излучатель должен идти -, и проверяй как запаял транзистор,ближе к питанию,и вообще всю схему.
Вт, 15.12.2015, 12:13 | Сообщение # 19
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Где то в теме пользователь ака вкладывал схему dazera от собак случайно наткнулся на тему по этой схеме, ссылка http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17728 там и индуктивность и сопротивление и количество витков трансформатора описано.И архив с фотами и печаткой есть. Но проблема в пьезике, там какой-то специальный пьезик, который в продаже не найти, а с простым по ходу не прокатит.
Вт, 15.12.2015, 12:13 | Сообщение # 20
Snumric
  Постов: 4  Offline ОК
Собрал по распространенной схеме, пока без выходного каскада.
Первый генератор инфранизкой по более простой схеме. Оба генератора по отдельности работают. Почему то не работаю пачки. Если на 8 и 12 вывод подать питание (т.е. лог.1) на выходах 10 и 11 получается плавающая частота, но стоит на 8 и 12 подать инфранизкую, чтобы получить пачки, на выходе 1, плавающей частоты нет. Почему?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
