Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Ср, 27.01.2016, 18:21 | Сообщение # 21
etkbis
  Постов: 5  Offline ОК
Кто нибудь собирал такую схему? Я собрал, только на выходе ноль, на выходе микры сигнал есть, а после первого транзистора уже нет.
Пн, 01.02.2016, 20:23 | Сообщение # 22
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Транзисторы прозванивал ? сигнал на выходе, какой частоты должен быть ?
Осцилографф есть ?
Отредактировал IMAX007 - Пн, 01.02.2016, 20:23
Пн, 01.02.2016, 23:03 | Сообщение # 23
andreyptichkin
  Постов: 95  Offline ОК
Тут достаточно двух транзисторов в оконечном каскаде и резистор R5 уменьшить до 200-300 ом. Но лучше подобрать начиная с 1-2 ком и вниз
Отредактировал andreyptichkin - Пн, 01.02.2016, 23:05
Вт, 02.02.2016, 17:00 | Сообщение # 24
etkbis
Цитата IMAX007 ()
IMAX007
Транзисторы прозванивал, даже заменял на 315, у 315 после 1 транзистора сигнал есть, но слабее чем до него, после второго еще слабее. Частота на выходе должна быть выше 20кГц, но до 1 транзистора звук слышно, значит она ниже. Осцила нету, еслиб был вопросов бы меньше возникало. Кнопка SB1 должна переводить устройство в слышимый диапазон, для удобства настройки.
Цитата andreyptichkin ()
andreyptichkin
Транзисторы в таком режиме вообще могут работать? Без цепей коррекции? Я R5 вообще закорачивал, эфект тот-же.
Может это какая то секретная разработка усилителя, он частоту умножает? biggrin
Буду рыть дальше
Вт, 02.02.2016, 19:22 | Сообщение # 25
  Постов: 8487  Offline Модератор
etkbis, Наверное с цоколевкой транзисторов напутал.
Вт, 02.02.2016, 21:52 | Сообщение # 26
andreyptichkin
Да помилуйте, на трех переходах база-эмитер падает до 2.5 вольт. Этот каскад не раскачает ни одна микросхема. Уберите для начала один кт315
Вт, 02.02.2016, 22:04 | Сообщение # 27
andreyptichkin
Попробуйте так, я делал пищалку для дверного звонка.. Ухи глохли smile от 12 вольт
Вт, 02.02.2016, 22:30 | Сообщение # 28
Все там раскачает если надо. Еще в школьные годы приемники на таких трех точках паяли. Соединение трех транзисторов делалось для получения большего усиления при слабом сигнале. Тут оно конечно не уместно. Достаточно поставить и один транзистор. 9 вольт на базе откроет любой транзистор. Лучше кондер поставить после резистора, один конец к базе, другой к резистору.
Ср, 03.02.2016, 01:40 | Сообщение # 29
andreyptichkin
Выходной ток микросхем К176 не более 2-3 мА, что там у вас раскачается? Это не К155
Добавлено (03.02.2016, 01:40)
Если МОСФЕТ поставить на выход, то раскачает.
Отредактировал andreyptichkin - Ср, 03.02.2016, 18:32
Ср, 03.02.2016, 19:53 | Сообщение # 30
Знаете, накатал сначала целую поэму, а потом стер. И не стыдно вам лезть и доказывать что то там, где вы мягко говоря не сильны. Возьмите учебник для начинающих по электронике, и почитайте про включение транзистора с общим коллектором. А вот после этого и можно спорить, раскачает или нет. Хотя после прочтения об работе транзистора с общим коллектором, думаю и спорить будет не очем.
