Страница 5 из 9«123456789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Пт, 05.02.2016, 22:59 | Сообщение # 41
msmmmm
  Постов: 878  Offline Друзья
Цитата etkbis ()
Напряжение 9 вольт.
Точно! После трех часов в атмел студио ослеп совсем. Печаль...
Чт, 18.02.2016, 19:19 | Сообщение # 42
5w5wr
  Постов: 5  Offline
Уважаемые-решил собрать эту схему по РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ МЫШЕЙ сделал печатку и нашел ошибку 3 вывод D1.4 идет на 8 ногу D2.4.Кто собирал эту схему отзовитесь или покажите где копать?Неохота останавливаться на полпути все готово и детали тоже
Чт, 18.02.2016, 19:59 | Сообщение # 43
  Постов: 3119  Offline Друзья
Мыши что думают по этому поводу?
Чт, 18.02.2016, 19:59 | Сообщение # 44
  Постов: 7992  Offline Модератор
Если просто ноги 8 и 9 поменяли местами, это нормально, будет работать.
Чт, 18.02.2016, 20:08 | Сообщение # 45
5w5wr
  Постов: 5  Offline
Ок-будем дальше собирать.Вот бы еще отзывы почитать кто ее собирал-а то форум посмотрел что-то про нее как-то мало написано.Вот и узнаю как мыши думают biggrin
Чт, 18.02.2016, 20:13 | Сообщение # 46
Нормально работает. Главное излучатель нормальный найти.
Чт, 18.02.2016, 20:17 | Сообщение # 47
5w5wr
  Постов: 5  Offline
Подогнали вч-головки от 2 колонок и еще обещали автопищалки-если будет реально работать.Вот думаю мощность на сколько будет пробивать в подвале-блок питания могу любой собрать -если поднять Uпитания мощность увеличиться.Или тут все зависит от качества ВЧ головки
Чт, 18.02.2016, 20:23 | Сообщение # 48
В основном зависит от прямой видимости. Ультразвук не умеет обходить препятствия. Есть на пути стенка, за ней мертвая зона, поставили машину в гараж, за машиной мертвая зона.
Чт, 18.02.2016, 20:28 | Сообщение # 49
5w5wr
  Постов: 5  Offline
Блин тогда штук 5 надо собирать-вот дискотека будет будет.Или 1 штуку но мощною -поднять U и I питания и запараллелить динамики ну и конечно радиаторы побольше-или так нельзя?
Чт, 18.02.2016, 20:33 | Сообщение # 50
Динамики можете соединять , главное чтобы не работали в противофазе и сопротивление было не менее 4 Ом. А вообще динамики не получится использовать на полную мощность при длительном включении. Они перегреваются. Лучшее решение пьезо излучатели, с широким углом излучения.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 18.02.2016, 20:34
