Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Ср, 01.03.2017, 21:49 | Сообщение # 71
Maks1672
  Постов: 229  Offline ОК
Конденсаторы стоят 103 (10нФ), мультиметр - частота от 4 до 40кГц. Так как сделать?
Отредактировал Maks1672 - Ср, 01.03.2017, 21:50
Ср, 01.03.2017, 21:52 | Сообщение # 72
  Постов: 6816  Offline Друзья
Maks1672, Какая цель ультразвука
Ср, 01.03.2017, 21:56 | Сообщение # 73
Maks1672
Цель: - Провести опыты (вода, форма песка от частоты итд.) + в стаканчике с раствором 100мл. увеличить скорость хим.р-ции.
Отредактировал Maks1672 - Ср, 01.03.2017, 21:56
Ср, 01.03.2017, 22:11 | Сообщение # 74
В этом не силен smile
Ср, 01.03.2017, 23:29 | Сообщение # 75
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
Погуглил схему ультразвука - все правильно поставлено, 10 нФ. Ошибка (102) была в изначальной схеме.
Вот взять бы оформителя того сайта и заставить его самого смотреть на этот дикий синий фон с голубыми буквами.
Пн, 06.03.2017, 22:10 | Сообщение # 76
Maks1672
Подскажите, какой поставить транзистор для усиления сигнала.
Собрал генератор частот на ne555, регулируется от 4кГц до 40кГц.
Сделал магнитострикционный излучатель на ферите (10см ферит, катушка 5см, около 200 витков 1мм сопротивление 11 Ом). при изменении частоты на кончике ферита слышно дребезжание лезвия, значит есть ультразвук на 26.6кГц, капаю воду, но не чего не происходит - хотя вода должна "испариться", подключал один конец катушки к 3 ноге 555, а другой к - питания, понимаю что надо увеличить мощность сигнала - подскажите как правильно это сделать.
Заранее благодарен, схему прилагаю
конденсаторы только не 102, а по 10нФ
Отредактировал Maks1672 - Вт, 07.03.2017, 00:52
Вс, 28.05.2017, 16:53 | Сообщение # 77
порутчик
  Постов: 19  Offline ОК
Кто ни буть собирал пугалку комаров во от сюда?
http://radioskot.ru/forum/26-3207-1
Добавлено (14.05.2017, 13:32)
Кто нибуть подскажет какие советские динамики работают на частотах до 50 кгц?
Добавлено (28.05.2017, 16:53)
Собрал по этой схеме. Частота меняется от 30 до 50 кгц. Комарам похер!!!! Народ всё это хрень не реагируют комары на ультразвук!!!
Пн, 22.01.2018, 10:13 | Сообщение # 78
a77aq
  Постов: 3  Offline ОК
собрал отпугиватель по схеме из шапки на выходе при подключении дополнительной ёмкости морзянка получилась так должно быть?
Пн, 22.01.2018, 11:36 | Сообщение # 79
  Постов: 8452  Offline Модератор
Да, все так и должно быть. При том морзянка не должна повторяться должны быть типа соловьиные трели.
Чт, 25.01.2018, 15:21 | Сообщение # 80
a77aq
мыши не очень то её боятся может быть мощность добавить у меня динамик только на 8 ом нашёлся
