  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
Чт, 25.01.2018, 15:24 | Сообщение # 81
  Постов: 8449  Offline Модератор
Цитата a77aq ()
у меня динамик только на 8 ом нашёлся
От динамика работать не будет. Надо специальный высокочастотный излучатель с диапазоном частот 15-60 Кгц.
Чт, 25.01.2018, 16:19 | Сообщение # 82
a77aq
  Постов: 3  Offline ОК
как здесь
Добавлено (25.01.2018, 16:19)
такие сгодятся
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Вт, 09.10.2018, 14:41 | Сообщение # 83
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
По части отпугивателей от грызунов...
Максимальная спектральная характеристика слуха мышей и крыс находится в диапазоне от 18 до 70 кгц.
Порог дискомфортного восприятия звука грызунами не менее 98ДБ !!!
При уровне звукового давления менее 98ДБ отпугиватель не оказывает никакого действия,он бесполезен !
Посмотрите видео и станет многое понятным.
https://www.youtube.com/watch?v=zgqfkcsWIsA
https://www.youtube.com/watch?v=GzJ-kgd32l0
Ну,а по части некоторых дешёвых и чуток подороже систем смотрим юморное видео на практике (особенно со 2 минуты)...
https://www.youtube.com/watch?v=0Fq2CfcsW3c
Поэтому главное в самодельной эффективной системе отпугивателя грызунов-это ИСТОЧНИК ЗВУКА ,способный воспроизводить звуковое давление в диапазоне ультразвука не менее 98 ДБ !!!
Обычные ВЧ динамики или пьезоэлементы максимум имеют 90-94 ДБ,такие источники звука бесполезны.
Поэтому,кто хочет действительно получить эффект,то должен найти специальные мощные пъезоизлучатели обеспечивающие звуковое давление около 100 ДБ и выше.
Отредактировал Nik_4el - Вт, 09.10.2018, 14:43
Вт, 23.10.2018, 18:54 | Сообщение # 84
DJIM-Tm
  Постов: 19  Offline ОК
привет всем! тоже собрал отпугиватель по схеме из шапки темы,к с2 подпаял емкость 1n что бы оценить работу в звуковом диапазоне,вроде бы работает) сравнить не с чем,снял "ацкое))" видео его работы,кто собирал такое же устройство,посмотрите..у вас так же работает?
и еще,попутно собрал индикатор уровня ультразвука,полезная штука!
видео https://youtu.be/_uDPQiLVYro
Отредактировал DJIM-Tm - Вт, 23.10.2018, 18:58
Вт, 23.10.2018, 19:25 | Сообщение # 85
Нормально.
Вт, 23.10.2018, 19:33 | Сообщение # 86
DJIM-Tm
это хорошо! Я нашел журнал из которого взята эта схема-«В помощь радиолюбителю» Выпуск 8,2006 год,интересно было понять работу схемы а именно работу регистра сдвига..
Отредактировал DJIM-Tm - Ср, 24.10.2018, 07:52
Ср, 24.10.2018, 09:35 | Сообщение # 87
DJIM-Tm
Цитата etkbis ()
Напряжение 9 вольт.
Пока думал, как запустить усилитель в этой схеме, собрал схему на PIC, заработала сразу, без танцев с бубном. Схему брал здесь
тоже собирал эту схему,вот что получилось..
Видео - https://youtu.be/PwpLxVxNOdU
Ср, 24.10.2018, 09:37 | Сообщение # 88
  Постов: 6808  Offline Друзья
Однажды на почте появились отпугиватели животных,для почтальонов,обычно smile против собак,почти все не настроенные,даже с фонариком,я поступил просто,прицепил к входу ослика с1-93 пьезоэлемент,уже не помню диаметр,примерно см 3-4,вроде от часов совковских ,вместо микрофона и настривал приборчики,видно на экране и размах амплитуды и формы сигналов,,после настройки в голове долго шум стоит,так что сильно не увлекаться настройкой
Отредактировал краб - Ср, 24.10.2018, 09:40
Ср, 24.10.2018, 09:46 | Сообщение # 89
DJIM-Tm
знакомый купил заводской отпугиватель мышей,когда включили то аж голова начала болеть буквально через пол минуты,а с теми схемами что собирал такого эффекта нет к сожалению..грешу на то что может излучатели у меня все таки маломощные или на том частота выбрана такая которая дает такой воздействие на моцк)
излучатель был примерно такого типа -
Ср, 24.10.2018, 09:55 | Сообщение # 90
smile Да да,поЭтому свое здоровье нужно беречь,голова штука не пресказуемая,может и ишимический инсульт прихватить,отходняк очень долгий
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
