  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Как спасти динамик (Ремонт динамиков)
Как спасти динамик
Сб, 16.05.2015, 21:44 | Сообщение # 91
  Постов: 8296  Offline Модератор
Нет. Такие колонки грех портить на саб. Я когда подхожу к колонке, у меня от басов аж кишки играют
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 16.05.2015, 21:45
Сб, 16.05.2015, 21:51 | Сообщение # 92
pandrey0706
  Постов: 317  Offline
Сергей-78, у меня щас появился 75ГДН-3 (который с дырочкой в магните) был гнилой поролоновый подвес, я переклеил все на новый резиновый, вроде играет чистенько от 20-ти ватного усилителя, и я хотел бы сделать себе саб, мощности мне этой хватит с головой (есть усил на ТДА7294) но вот хочу уточнить на счет снятия с него параметров для расчета размера ящика, я в этом полный ноль, да и технических возможностей у меня таких нет. Что посоветуете в моем случае!?
Сб, 16.05.2015, 22:04 | Сообщение # 93
Я к сожалению тоже в этом ноль. Никогда не расчитывал короб под динамик. Было дело, делал по книжке под конкретный динамик, но там уже были даны все размеры.
Пн, 03.08.2015, 08:14 | Сообщение # 94
caha2011
  Постов: 1360  Offline Модератор
всем привет! динамик Mystery Mjs12, катушка звонится 130К??? хотя должно быть 4ОМ, катушка без следов горения wacko
Пн, 03.08.2015, 09:18 | Сообщение # 95
Витинари
  Постов: 2706  Offline Модератор
caha2011, скорее всего провод катушки где-то порвался или перетерся, это единственный вариант.
Та же проблема. Лежат два динамика от LCD-телевизора, данных толком никаких, даташита не найти. Видимо, буду лепить корпуса наугад.
Отредактировал Витинари - Пн, 03.08.2015, 09:19
Пн, 03.08.2015, 09:27 | Сообщение # 96
caha2011
Цитата Витинари ()
скорее всего провод катушки где-то порвался.
сейчас замерил возле катушки 4ом, Большое спасибо, чуть катушку не перемотал думал межвитковое замыкание biggrin
Добавлено (03.08.2015, 09:27)
год назад с одной стороны отлетело, теперь с другой, Китай рулит wacko а с другой стороны есть чем заняться biggrin
Пт, 08.04.2016, 13:54 | Сообщение # 97
ded-ioj
  Постов: 8  Offline
К заметке о динамиках 10ГДШ-1, промазанных клеем.
Уже 2016 г, а они пашут с утра и до вечера почти каждый день.
Пн, 10.07.2017, 13:05 | Сообщение # 98
17071987
  Постов: 515  Offline Друзья
Есть "акустика" Микролаб М-880, в колонке хлюпает динамик, по ТТХ он на 16 Вт с размером 2.5", чем то советским его можно заменить?
Вт, 11.07.2017, 20:46 | Сообщение # 99
  Постов: 2386  Offline Друзья
отремонтировать, аналог врятли найдеш, я так понял твитер не работает.
Ср, 12.07.2017, 13:45 | Сообщение # 100
17071987
Цитата djsanya123 ()
твитер не работает
Да, при нажатии он туго идёт и похрипывает. На нём стоит только 6 Ом. Может что 4-х Омное впереть по размеру
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
