Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Как спасти динамик (Ремонт динамиков)
Как спасти динамик
Ср, 02.04.2014, 15:22 | Сообщение # 81
Goga
  Постов: 887  Offline Х
skinail,
Цитата skinail ()
Есть технология по изготовлению катух, в домашних условиях?
Катушка должна иметь зазор с магнитом около 0,5 мм.....Подбираешь каркас,любой цилиндр,делаешь на нём картонный каркас(конечно тонкий и не пористый,рыхлый).В таком собранном виде наматываешь провод,виток к витку,с лёгким натяжением,в один слой!.Фиксируешь клеем по всей площади.Не каплями-промазкой!.А дальше самое муторное.......
Добавлено (02.04.2014, 15:22)
....Правильно закрепить на диффузоре и ТЩАТЕЛЬНО ОТЦЕНТРОВАТЬ.....При центровке на магнит надеть бумажный каркас толщиной 0,3-0,5мм(потом он просто вытаскивается)......Желание не пропало? smile
Ср, 02.04.2014, 16:34 | Сообщение # 82
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
лучше для этого подходит ренген пленка которая используется для снимка перелома
Цитата fm ()
если кому нужно помогу заказать
мне нужно Я живу в России,
Ср, 02.04.2014, 20:18 | Сообщение # 83
skinail
  Постов: 575  Offline
нет) желание не пропало, опыт по замене катух был.
Интересуют тонкости по изготовлению именно катушек
*как точно замерить диаметр
*каким проводом мотать
*ск витков
*как определить длину будущеи намотки
*какую бумагу надо использовать для каркаса (не просто рыхлыю или нерыхлую, а откуда можно взять например ватман или еще чтото)
Добавлено (02.04.2014, 20:18)
Дин написано - корея, 350вт, 3спикер вэйя.
По размерам вроде на 10вт
Чт, 03.04.2014, 11:28 | Сообщение # 84
  Постов: 2385  Online Друзья
Так с готовой катушки и снимаем все показания.
По поводу диаметра каркаса ищим цилиндрическмй стержень который плотно входит в старую катушку, далее на него слой скотка прозрачного и мотаем поверх каркас катушки, материалов много начиная от бумаги и заканчивая фольгой медной или алюминиевой. Фольга самое то, уводит лишнее тепло, фольга имеется в виду толщина 0,2-0,5мм я когда то мотал катухи для 35гдн брал фольгу которая раньше использовалась для производства кришек для кефира. Обязательно делаем тепловой зазор, провод меряем микрометром и ищем такой же лучше брать марок ПЭТВ, количество витков считаем сколько на старой катушке, длину намотки так-же хотя если мотать таким же проводом она получится одинаковая. Если брать бумагу то лучше брать электрокартон нужной толщины, он плотный и жесткий есть в трансформаторах старых между обмотками. Катушку проклеиваем цианакрилатом либо накрайняк БФ-6, намотали слой проклеили, клей подсох намотали 2й слой проклеили вклеивать в диффузор можно клеем момент или ему подобным, приклеивать катушку к дифузоду можно лиш тогда когда катушка отцентрована иначе можно вриво вклеить.
Отредактировал djsanya123 - Чт, 03.04.2014, 11:33
Пт, 04.04.2014, 00:36 | Сообщение # 85
skinail
  Постов: 575  Offline
с каркасом ясно, как намотать и чем клеить тоже.
насчет 'снимаем все параметры со старои катушки' катушки были в кашу , единственное мог замерить толщину провода и кол-во витков, но здесь я лажанулся так как думал что куплю такую в маге без проблем как и на гдэшки.
Думал вам известны формулы по длине катушки зная глубину,
по диаметру провода и колво витков зная на ск ВТ и опять такиже глубину
еще раз спасибо, ченить придумаем
Пт, 04.04.2014, 00:40 | Сообщение # 86
Sergey-ko
  Постов: 8  Offline
на ютубе есть прекрасное видео как мотается и как центрируется каркас катушки на диффузор.всё просто и доходчиво .спасибо этому челу что предоставил сие секреты для всеобщего обозрения.дядька грамотно всё рассказывает и показывает https://www.youtube.com/watch?v....cdtoZsw
Пт, 18.04.2014, 12:06 | Сообщение # 87
Витюшка
  Постов: 31  Offline
0.5 - это уже далеко не фольга, да и 0.2мм слишком много. Сам мотаю катушки проф. динамиков на каркасах из "отожженной" фольги пивной банки толщиной 0.1мм.
Отредактировал Витюшка - Пт, 18.04.2014, 12:10
Пт, 20.02.2015, 20:55 | Сообщение # 88
ded-ioj
  Постов: 8  Offline
Прошёл год, а они работают! (10ГДШ-1)
Пт, 20.02.2015, 22:03 | Сообщение # 89
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
А как звук?
Сб, 16.05.2015, 21:41 | Сообщение # 90
pandrey0706
  Постов: 309  Offline
Сергей-78, Здравствуйте!! А вы тогда после восстановления 75ГДН саб с него делали или нет?
