Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Нужна схема усилителя на TDA2030
Чт, 24.12.2015, 20:10 | Сообщение # 1
ttazerati
  Постов: 35  Offline
Всем привет! простите что не начал искать сам так как с инетом проблемы ,схема нужна не через чур "мудренная" с одно полярным питанием. Принесли мне Систему 5,1 latav имеет система 3 tda2030a , 4 на одной большой плате и 3 на маленькой отдельной. также есть нч динамик на 35ватт 8ом и 3 колонки на 10 ватт. заранее спасибо!
Пт, 19.02.2016, 05:39 | Сообщение # 2
rus20101981
  Постов: 47  Offline
Самый простой
Вс, 18.06.2017, 21:42 | Сообщение # 3
XaTa6bI4_92
  Постов: 2  Offline
Господа, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: собрал усилитель по данной схеме, он работает, но слишком слабо(телефон громче орёт), что может быть не так? питание от аккума 12В
Вт, 20.06.2017, 22:03 | Сообщение # 4
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Ищи косяк в схеме,либо микросхема дохлая.
Вт, 20.06.2017, 22:19 | Сообщение # 5
nolpofaze
  Постов: 397  Offline Друзья
XaTa6bI4_92, а детали все впаяны? Например цепочка из резистора в 1 Ом и кондера 220нФ, подключенная к 4 выводу?
Чт, 22.06.2017, 21:18 | Сообщение # 6
XaTa6bI4_92
  Постов: 2  Offline
Детали все на месте, может быть проблема в том что один резистор(который на схеме под кондером 1мФ) меньше номинала? Линии выцвели, мог ошибиться с цветами
Чт, 22.06.2017, 21:37 | Сообщение # 7
  Постов: 3456  Offline Модератор
А прозвонить?
И вообще, нужно показывать не только схему по которой собирали, но и саму плату и сам монтаж, то есть - фото печатной платы усилителя -(верх) вид со стороны деталей и (низ) вид со стороны дорожек.(стол на котором лежит плата фоткать не надо! smile )
Чт, 22.06.2017, 21:39 | Сообщение # 8
nolpofaze
хм... ну тоже интересная штука biggrin
Чт, 22.06.2017, 21:41 | Сообщение # 9
nolpofaze, Некоторые умудряются заснять свои волосатые коленки. biggrin biggrin biggrin
