Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Требуется помощь в снятии сигнала
Пн, 04.01.2016, 22:34 | Сообщение # 1
saneka93
  Постов: 4  Offline
Добрый вечер!
Прошу помощ и т.к. я сам уже сломал себе весь мозг
Имеется следующие.
Магнитола FORD 6000CD с входом для МОНО сигнала телефона и контакт активации функции активации этого добра, на который надо подать "-12 вольт"
Имеем кривые руки и паяльник
Имеем навигатор на андроид с выходом AUX (колонки, динамики, наушники и т.д.)
Подключаем AUX к выходам на магнитоле, подает "-" на выход активации приглушения звука и о чудо! На дисплее магнитолы PHONE, радио и диск в MUTE, и я очень хорошо слышу музыку и любимый фильм через штатные колонки.
Но есть одно НО.
Фильмы я могу и на планшете посмотреть, а мне нужен звук только от навигации.
ВОПРОС:
Как можно снять с разъема AUX при появлении на нем звукового импульса при помощи какого-либо звукового преобразователя нужные мне 12 вольт? или 5 и выше. чтобы магнитола при включении подсказок навигации сама перешла в режим PHONE и я услышал подсказки через штатную магнитолу. по завершению подсказок питание с провода снялось и магнитола перешла в режим чтения диска или радио.
Паяльник держать в руках умею) магазин с радиодеталями под боком)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Отредактировал saneka93 - Пн, 04.01.2016, 22:37
Пн, 04.01.2016, 22:44 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
контакт активации повесить на землю? на этом контакте напряжение есть? тогда транзистор и пара резисторов...
Пн, 04.01.2016, 23:02 | Сообщение # 3
saneka93
  Постов: 4  Offline
mobildoc, контакт активации пустой - магнитола в режиме РАДИО, как только на него подаешь "-12", переходит в режим PHONE, что мне и нужно...
Пн, 04.01.2016, 23:07 | Сообщение # 4
mobildoc
saneka93, напряжение на нем присутствует?
Пн, 04.01.2016, 23:20 | Сообщение # 5
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
должно быть
Добавлено (04.01.2016, 23:20)
поставить обратный транзистор,эмитер на минус а коллектор к контакту,,активации,, только правильный сигнал на базу от навигатора сместить
Пн, 04.01.2016, 23:21 | Сообщение # 6
mobildoc
rylan, ну так его на GND посадить и все... транзистор с управлением от выхода аудио? а как быть с задержкой, обусловленной работой схемы и временем переключения головы в режим Phone?
Пн, 04.01.2016, 23:23 | Сообщение # 7
rylan
ну да.
не мешало бы 1сек,примерно
Пн, 04.01.2016, 23:25 | Сообщение # 8
mobildoc
я про другую задержку, пока звук пойдет, пока голова Phone включит... с этой - электролит на базу после резистора.
Пн, 04.01.2016, 23:29 | Сообщение # 9
rylan
понял.думаешь будет задержка в самой магнитоле при включении фоне?
Пн, 04.01.2016, 23:32 | Сообщение # 10
mobildoc
думаю да. сейчас проверить не на чем. чела встречу - попробуем, но тенденция такова - что современные аппараты мягко говоря подтормаживают... те же ТВ каналы раньше переключали быстрее biggrin
