Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Домашняя акустика Genius SW-HF 2.1 3000 (Нужна помощь в поиске неисправности)
Чт, 14.01.2016, 01:46 | Сообщение # 1
trelok001
  Постов: 2  Offline
Такая проблема. Отдали сабвуфер 2.1, но без колонок. Все было целое, но не было в нем динамика самого буфера и, как следствие проводов от него и фишки для подключения в плату усилителя. Нашел фишку (мама), динамик (правда немного большим размером, поэтому для него посадочное место пришлось выпилить побольше). До того, как нашел фишку, динамик был уе найден и я решил его проверить, просто припаяв от него провода напрямую к плате с обратной стороны фишки (папы). Когда подключил телефон, чтобы послушать, все ли работает, так и произошло, все оказалось исправным. Но тут произошло непредвиденное: провода, что я припаял к плате случайно замкнулись и из динами буфера стал идти сильный гул. Остальные динами работали нормально. Гул идет независимо от того, присоединена плата управления звуком (бас, высокие и громкость) или нет. Видимых испорченных деталей на усилителе не видно, горелых дорожек тоже нет, запаха гари при замыкании тоже не было. Что могло произойти и в чем может быть проблема, а главное, как ее найти?
Чт, 14.01.2016, 01:51 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
trelok001, усилитель меняй. скорее всего TDA2030
Чт, 14.01.2016, 11:29 | Сообщение # 3
mobildoc
trelok001, те две, которые к буферу идут. пальнул ты их...
Пт, 15.01.2016, 13:02 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 987  Offline Друзья
Цитата trelok001 ()
идут к буферу
Буфера у паровозов, иногда у баб.
Пт, 15.01.2016, 13:32 | Сообщение # 5
  Постов: 11549  Offline
Волшебство... wacko
