Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель Амфитон У002-стерео. (Проблема с питанием регуляторов.)
Вс, 17.01.2016, 22:24 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Добрый вечер форумчане, недавно занялся переработкой усилителя Амфитон У002-стерео, выкинул почти всю начинку, поставил тда 7294 и родной блок регуляторов, вопрос к знатокам-как запитать плату регуляторов, каким напряжением питать, куда подключать питание. Вход и выход сигнала нашел, осталось совсем немного, прошу помочь.
Вс, 17.01.2016, 22:28 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
там стоит родная плата стабилизатора,подключается где-то в середине платы.25у-002с?
Вс, 17.01.2016, 22:30 | Сообщение # 3
Колонщик
Да, 25у-002с. Плату стабилизатора выбросил.
Вс, 17.01.2016, 22:35 | Сообщение # 4
rylan
зря,она там не мешает
Добавлено (17.01.2016, 22:35)
кстати,пару дней назад также поставил в этот корпус 7294,пару дней назад.
Вс, 17.01.2016, 22:44 | Сообщение # 5
Колонщик
спасибо, ща назад поставлю)
Добавлено (17.01.2016, 22:44)
rylan, На какие именно выводы подавать напряжение? Их там четыре провода.
Вс, 17.01.2016, 22:49 | Сообщение # 6
rylan
если вопрос о плате предварительного,регулировок то напротив ,примерно,регулятора громкости.по кондесаторам фильтров глянь полярность,0 звонится на корпус.
Добавлено (17.01.2016, 22:49)
питание 3 провода.
Вс, 17.01.2016, 23:14 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
и как играет (работает) ?
Вс, 17.01.2016, 23:21 | Сообщение # 8
rylan
alex100, привет,проверял дома на ,15ас не знаю точно,пойдет,для ребенка и нам по петь под караоке. biggrin на ржались,капец.микшер электроника,ревер на микре рт2399 все собрал по быструхе.прикольно.проверю на с90 скажу,в гараже.
Добавлено (17.01.2016, 23:21)
плату защиты ас выкинул.включение без щелчков и выключение.
Вс, 17.01.2016, 23:22 | Сообщение # 9
alex100
rylan, привет. просто интересно как будет работать такая замена, да и микрухи сейчас не айс идут, на оригинальной 7294 то понятно что не плохо будет. smile
Вс, 17.01.2016, 23:22 | Сообщение # 10
Колонщик
rylan, спасибо, подключил по схеме, заработало, ооочень долго с ним мучался, питание вообще не туда подавал, благо ничего не сгорело, огромный тебе респект:)
