Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Подключение переменного резистора и мощных колонок (Резистор как регулятор звука и колонки большей мощности...)
Чт, 25.02.2016, 22:32 | Сообщение # 1
Godkiler
  Постов: 8  Offline
Всем привет, помогите, пожалуйста. Можно ли на аудиовыходе устройства, т.е. в разрыв между этим модулем (Фото прилагаю) и усилителем (Фото прилагаю), припаять переменный резистор? И второй вопрос: Можно ли к данному усилителю (2 канала по 50 Ватт) подключить 2 колонки по 75 Ватт либо 2 колонки по 150 Ватт? Сопротивление вот только не знаю. Усилитель на микросхеме TDA7492, D класс.
Отредактировал Godkiler - Чт, 25.02.2016, 22:32
Чт, 25.02.2016, 22:54 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
можно, даже нужно спаренный переменный резистор.
можно, но на максимальной громкости может похрипывать.
У этой МР3 панели есть один нюанс- при полном отключении питания сбрасывается настройка громкости, т.е. при включении громкость будет "15".
Добавлено (25.02.2016, 22:54)
Godkiler, и ещё, если нужно радио, то лучше вместо огрызка провода длинной 20 см, который идёт в комплекте, припаять любой кусок провода длинной около метра- качество приёма будет намного лучше.
Пт, 26.02.2016, 02:41 | Сообщение # 3
Godkiler
  Постов: 8  Offline
Да да, я и думал про спаренный. Вот фото схемы - правильная ли она? Только вместо раъема джек 3.5 будет данный модуль.
У меня сбрасывается на максимум, а это 32, что очень громко. собственно из-за этого и возникла идея о резисторе.
Этот кусок я припаял (один конец к модулю, а другой к телескопической антенне) - результ был провальный, даже ни одной частоты поймать не смог. Выбросил сразу же, припаял свой провод, большего сечения и длиной как раз около метра. Но т.к. все это дело я разместил в корпусе, провод прикрепил внутри по периметру корпуса. После поиска, станции поймал, но к сожалению звука так и не было. Одно шипение. Может ли усилитель давать какие нибудь помехи? И вот еще что, Когда крепил в корпусе провод, то коснулся щекой антенны, в следствии чего получил не сильный, но ощутимый удар током (Примерно как бьет пьезо элемент в зажигалке).
Отредактировал Godkiler - Пт, 26.02.2016, 02:44
Пт, 26.02.2016, 13:39 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Какашка D класса не просто может, но обязательно будет давать помехи.
Отредактировал Egour - Пт, 26.02.2016, 13:39
Пт, 26.02.2016, 21:08 | Сообщение # 5
Godkiler
  Постов: 8  Offline
И как же это можно исправить?
Пт, 26.02.2016, 21:43 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
При грамотном проектировании помехи сводятся к минимуму. Не стоит так категорично отзываться о Д-классе - эти усилители сейчас вполне на уровне. А при наличии скилла "Оп-рукожоп!" и А-печка звучит как ведро с гайками.
Пн, 29.02.2016, 07:40 | Сообщение # 7
Godkiler
  Постов: 8  Offline
Так как все-таки сделать, чтобы радио ловило???
Вт, 01.03.2016, 10:44 | Сообщение # 8
Egour
Усилитель в железный кожух и латунные экраны, на входах-выходах везде синфазные трансформаторы. Тогда может чего и словит радио. Или внешнюю антенну со снижением из коаксиального кабеля. Антенну подальше от усилителя, за окно.
Вт, 01.03.2016, 22:19 | Сообщение # 9
Godkiler
  Постов: 8  Offline
)))) Радио этого не стоит)
Вт, 01.03.2016, 23:21 | Сообщение # 10
megos
Godkiler, у меня на такой панели максимальная громкость "16". После отключения питания сбрасывается на "15".
Антенна- медный провод от "витой пары", припаян так:
