Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Горит предохранитель
Вс, 06.03.2016, 12:36 | Сообщение # 1
Топ
  Постов: 4  Offline
Такая проблема на плате усилителя сабвуфера есть два предохранителя, называются t6.3al250v.
Один сгорел, сабвуфер работает но пердит. Купил пред. на 6.3 Ампера 250 вольт. Ставлю, он накаляется докрасна. Так же ставлю вместо работающего, происходит то же самое.
В чем проблема? Продавала молоденькая девушка, могла ли она ошибиться? На предохранителе написано 6.3, больше надписей нету. Или же нужно именно родной заказывать?
Вс, 06.03.2016, 12:38 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Там скорее всего усилитель питается двухполяркой, при пропадании одного плеча напряжение так и бывает - работает но хрипит. Возможно на плате проблема с деталями (кондёр, микросхема) так что проблема не в предохранителе.
Вс, 06.03.2016, 13:03 | Сообщение # 3
Топ
  Постов: 4  Offline
Сейчас работает на одном предохранителе. Если ставлю вместе него покупной то так же накаляется и не работает. Вот что мне не даёт покоя.
Отредактировал Топ - Вс, 06.03.2016, 13:03
Вс, 06.03.2016, 13:07 | Сообщение # 4
Заменить на обычный стеклянный и попробовать. Это я так понял самовосстанавливающиеся были?
Вс, 06.03.2016, 13:08 | Сообщение # 5
Топ
  Постов: 4  Offline
Был вроде обычный стеклянный с припоем.
Отредактировал Топ - Вс, 06.03.2016, 13:10
Вс, 06.03.2016, 13:12 | Сообщение # 6
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
При этом музыка включена? Может усилитель работает на предельной мощности?
Вс, 06.03.2016, 13:18 | Сообщение # 7
Топ
  Постов: 4  Offline
Накаляется и так и так. Но звук не идёт. А с родным все норм.
Облазил всю микросхему внешне все целое не вздутое. Дороги толстенные. Провода везде целые.
Вс, 06.03.2016, 14:38 | Сообщение # 8
Странно. попробовать включить автомобильную лампу 12В вместо него. Или резистор мощный на пару Ом.
Вс, 06.03.2016, 15:59 | Сообщение # 9
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Цитата Топ ()
но пердит
Это надо к гастроэнтерологу обращаться.
Цитата Топ ()
накаляется докрасна
В ремонт несите аппарат.
А предохранители, тем более китайские, могут быть какими угодно. Они и так различаются не только по току, но и по времени срабатывания. Медленные могут какое-то время держать перегрузку, быстродействующие перегорают моментально со вспышкой. Но нагреваться до красна точно не должны, тем более в отсутствие сигнала.
Да и вообще, о чем тут говорить? Предохранитель же не просто так сгорел. Значит есть неисправность, которую топикстартер только усугубляет меняя предохранители.
Отредактировал Egour - Вс, 06.03.2016, 16:02
Чт, 28.04.2016, 14:45 | Сообщение # 10
zx5806
  Постов: 9  Offline
скорее сгорела микрасхема!
