Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » ФВЧ 2 порядка (своими руками)
ФВЧ 2 порядка
Чт, 24.03.2016, 12:17 | Сообщение # 1
GOLD-FEDOT
  Постов: 3  Offline
Всем добра. помогите собрать ФВЧ 2 порядка. я так понимаю, что нужен конденсатор и катушка индуктивности. но на всех схемах эти фильтра показаны для ВЧ и СЧ динамиков одновременно (рисунок 1). А если сделать как на рисунке 2, останется ли это фильтр 2 порядка, или принципиальна вся конструкция как для 2 динамиков. Будет ли работать фильтр 2 порядком, если построить его как на рисунке 2 ???
Чт, 24.03.2016, 13:26 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 990  Online Друзья
Ну, положим, далеко не на всех. Просто вы не все схемы просмотрели :)
Да.
Чт, 24.03.2016, 13:29 | Сообщение # 3
GOLD-FEDOT
  Постов: 3  Offline
а как рассчитать номиналы элементов фильтра? нужно померять сопротивление катушки ВЧ динамика на нужной частоте? и исходя из этого подбирать? или указать сопротивление катушки динамикиуказанного производителем. в моем случае 4 ома
Отредактировал GOLD-FEDOT - Чт, 24.03.2016, 13:29
Пт, 25.03.2016, 00:13 | Сообщение # 4
Egour
Есть калькуляторы считающие по частоте среза и сопротивлению катушек динамических головок.
Ссылки на другие ресурсы тут давать не принято, ссылку на онлайн калькулятор я в личку закину.
Еще есть книга Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там хорошая методика расчета.
Отредактировал Egour - Пт, 25.03.2016, 00:15
Ср, 30.03.2016, 16:27 | Сообщение # 5
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Фильтр расчитывается для сопротивления головки на средней частоте , а паралельно динамику ставится RC цепь, нейтрализующая реактивную составляющую.
Отредактировал pover1234542 - Ср, 30.03.2016, 16:32
Чт, 31.03.2016, 00:43 | Сообщение # 6
GOLD-FEDOT
  Постов: 3  Offline
R - резистор? С - конденсатор? просто в интернете схемы построены на конденсаторе и катушке. как правильно то?
Чт, 31.03.2016, 07:43 | Сообщение # 7
pover1234542
  Постов: 22  Offline
RC цепь это поледовательно соединенные резистор и конденсатор, ставится она паралельно клеммам динамика и к фильтру никакого отношения не имеет.
LC фильтр на входе своей функции не утрачивает.
