  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Как сделать питание для микрофона Philips SBC ME570? (Как сделать питание для микрофона Philips SBC ME570?)
Вт, 29.03.2016, 21:51 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
volkodav909,
Цитата volkodav909 ()
Как только я добавляю 2 диода – появляется напряжение 1,2 вольта.
Может я что-то не догоняю. но это магия wink
ужас,возможно даже и мистика. smile
Ср, 30.03.2016, 15:57 | Сообщение # 12
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Нет тут никакой магии, диоды детектируют импульсную составляющую, шумы, которых там выше крыши.
Ср, 30.03.2016, 18:02 | Сообщение # 13
volkodav909
  Постов: 23  Offline
Меня интересует не откуда шумы, а как получается что в сети с одним резистором напряжения нет, а когда подключаю диоды – оно появляется.
Может я не понимаю, но по закону ома получается так. Исходное напряжение – 5V, сила тока – 0.5A. Сопротивление – 10 Ом.
Добавляем резистор на 1500 Ом. Как рассчитать на сколько он понизит напряжение и силу тока? У меня получается он понижает на 4.967 В, а ток становится = 0.003
Добавлено (30.03.2016, 18:02)
Fazotron, Меня интересует не откуда шумы, а как получается что в сети с одним резистором напряжения нет, а когда подключаю диоды – оно появляется.
Ср, 30.03.2016, 19:01 | Сообщение # 14
  Постов: 1578  Offline Друзья
Схема с диодами - это тот же параметрический стабилизатор. Только вместо стабилитрона выступают диоды. Грубо можно считать что на диоде в проводящем состоянии падает около 0,7 в для кремниевых диодов. Для германия - 0,5 В ( и столько же для Шотки). Поэтому используя два германиевых диода получим почти требуемые 1,4 в. Сопротивление резистора зависит от тока потребления микрофона.
Шумы можно убрать влючив дроссель в обе цепи с встречнонамотанными обмотками.
Ср, 30.03.2016, 20:18 | Сообщение # 15
volkodav909
  Постов: 23  Offline
ctc655, а почему диоды последовательно, а не параллельно?
Ср, 30.03.2016, 20:33 | Сообщение # 16
На одном диоде падает 0,7 в. На двух - 1,4 в, на трех - 2,1 в, на ....
Такая схема работает с небольшими токами.
Я бы конечно делал бы с транзистором. Но можно попробовать сначала эту схему, а уже потом смотреть.
Ср, 30.03.2016, 21:29 | Сообщение # 17
volkodav909
  Постов: 23  Offline
ctc655, я сделал из такой. Только вместо одного резистора подключил 2 параллельных. На свой вопрос я так и не получил ответ.
Так же интересно как рассчитывалась ёмкость конденсатора.
Тут не пропущено слово "до". Падает до 0,7 в. Верно?
Я не очень понимаю как именно работает стабилизация на диодах. Каким образом срабатывает понижение?
Я пытаюсь понять принцип. Почему при последовательно подключенных диодах у меня напряжение 1,4 в становится, а не 0,35. Получается если их параллельно подключить, то будет 0,35.
Ср, 30.03.2016, 21:51 | Сообщение # 18
Почитайте про диоды. Изучите его вольтамперную характеристику и может станет понятно. То же сделайте и со стабилитроном.
Уточнение "до" принимается. Но это учитывается уже при очень скурпулезном расчете и т.д. и т.п.. Тупо принимай 0,7 для кремния и все.
Конденсатор не расчитывается, просто ставиться для фильтрации, по опыту.
Достаточно? Или читать за спасибо лекции по основам радиотехники, электронным приборам? Может и сами что то почитаете? Удачи.
Отредактировал ctc655 - Ср, 30.03.2016, 21:51
Ср, 30.03.2016, 22:01 | Сообщение # 19
volkodav909
  Постов: 23  Offline
Спасибо :)
Естественно много разных статей прочитал уже. Проблема в том, что в некоторых из них пишут абсолютную ахинею.
Я не придираюсь к словам smile просто хочу спросить, правильно ли я понял)
После фразы "На одном диоде падает 0,7 в. На двух - 1,4 в, на трех - 2,1 в" я запутался. Если поставить "до" – всё становится на свои места, а может я не правильно понял. Поэтому и решил уточнить.
Ещё раз спасибо!
Ср, 30.03.2016, 22:05 | Сообщение # 20
Для начала надо читать учебники, изучать их. А уже потом статьи.
  • Страница 2 из 3
