Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Активный фильтр для сабвуфера на OPA2134. Помогите!
Сб, 02.04.2016, 20:30 | Сообщение # 1
woin2110
  Постов: 7  Offline
Делаю усилитель для сабвуфера. Сам усилитель собранный на TDA1562Q работает нормально, а вот с активным фильтром проблемы. Музыку не слышно, но басы в виде помех выскакивают на большой громкости. Не исключаю, что я вообще не правильно спроектировал схему фильтра. Будьте добры, помогите убогому :D
Отредактировал woin2110 - Вс, 03.04.2016, 11:34
Вс, 03.04.2016, 10:30 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Может я чего не знаю о OPA2134, но есть у меня основательные подозрения, что в данном включении ей нужно двухполярное питание smile
Вс, 03.04.2016, 11:22 | Сообщение # 3
woin2110
  Постов: 7  Offline
surprised Точно, спасибо, а есть возможность сделать двух полярное питание из однополярного, когда питание идёт от аккумулятора? И подойдёт ли, такая схема в качестве двухполярного!
или лучше так сделать?
Отредактировал woin2110 - Вс, 03.04.2016, 12:26
Вс, 03.04.2016, 12:26 | Сообщение # 4
Egour
Желателен преобразователь с трансформатором с двумя вторичными обмотками.
Нет.
Тоже нет. Если ОУ допускает питание от плюс-минус 5 вольт, нужно делать "искусственную среднюю точку". Где-то попадалась схема организации средней точки на ОУ и на транзисторах, возможно даже на этом форуме. Но где, убей не вспомню...
Отредактировал Egour - Вс, 03.04.2016, 12:32
Вс, 03.04.2016, 15:13 | Сообщение # 5
woin2110
  Постов: 7  Offline
Посмотрев это видео,
https://youtu.be/cO1Tvj2Nyn4
нашёл более простой выход.
Отредактировал woin2110 - Вс, 03.04.2016, 15:24
Вт, 05.04.2016, 13:47 | Сообщение # 6
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Дык проблема то в постоянке на выходе, при однополярном питании входы и выходы следует развязывать емкостью, ставишь на входе и выходе емкость и все запоет как надо. А оперу без разницы двух или однополярное напряжение питания.
Вт, 05.04.2016, 15:17 | Сообщение # 7
woin2110
  Постов: 7  Offline
Ой спасибо добрый человек! Есть в наличии два кандёра, 0.47мкф, плёночных, на 63 вольта, они подойдут?
Отредактировал woin2110 - Вт, 05.04.2016, 15:20
Вт, 05.04.2016, 15:44 | Сообщение # 8
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Может оказаться мало для басов, лучше поставить электролиты мкф по 10, плюсами к схеме, минусами на вход и выход. Возможно придется еще делать балансировку опера делителем из двух резисторов.
Отредактировал pover1234542 - Вт, 05.04.2016, 16:47
Ср, 06.04.2016, 11:51 | Сообщение # 9
woin2110
  Постов: 7  Offline
ок, спасибо
Добавлено (06.04.2016, 11:51)
Воткнул кондёры и балансировку в виде резисторов по 100 ком, всё заработало, но скажи, как правильно сбалансировать, как правильно подобрать сопротивления?
Отредактировал woin2110 - Ср, 06.04.2016, 20:09
Чт, 07.04.2016, 07:03 | Сообщение # 10
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Проверь напряжение на выходах оперов, оно должно быть ровно в половину питающего 5 в. Если это так, то ничего балансировать не надо.
