Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Гудит вторая колонка Microlab Solo 4C
Ср, 13.04.2016, 09:02 | Сообщение # 1
Soul-san
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток. Имеются данные колонки. В основной колонке имеется усилитель собранный на дискретных элементах. При попытке подключить вторую колонку она начинает гудеть и пахнуть гарью.
После разбора основной колонки были обнаружены разъемы для подключения динамика основой колонки и выходов на второстепенную колонку. Если штекера в этих разъемах поменять местами, то начинает гудеть основная колонка. При осмотре все детали на плате выглядят не поврежденными. Подскажите в чем может быть причина?
Ср, 13.04.2016, 09:07 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Soul-san, видимо коротнули выход на вторую колонку... ремонтировать УМ того канала, который "гудит". начни с проверки выходных транзисторов...
Чт, 14.04.2016, 05:28 | Сообщение # 3
Soul-san
  Постов: 5  Offline
mobildoc, спасибо. Завтра принесу на работу и проверю транзисторы. И отпишусь о результатах.
Добавлено (14.04.2016, 05:28)
Все транзисторы IGBT модели GT1081, один из них вроде как пробит. Какие аналоги можно поставить вместо них?
Чт, 14.04.2016, 07:15 | Сообщение # 4
mobildoc
Soul-san, точно все транзисторы GT1081? пробуй IRF530N, IRF540N только менять сразу пару...
Чт, 14.04.2016, 09:56 | Сообщение # 5
Soul-san
  Постов: 5  Offline
mobildoc, Марка колонок не 4С а 5С, ошибся в маркеровке. Заменил все 4транзистора с GT1081 на IRF540N гудение во второй колонке осталось...
Отредактировал Soul-san - Чт, 14.04.2016, 10:06
Чт, 14.04.2016, 10:40 | Сообщение # 6
mobildoc
схема. может пригодится...
Чт, 14.04.2016, 10:47 | Сообщение # 7
Soul-san
  Постов: 5  Offline
mobildoc, замерил вольтаж, на второй разъем подается напряжение в 17 вольт..
Чт, 14.04.2016, 10:55 | Сообщение # 8
mobildoc
на какой разьем? на колонку? там половина напряжения питания должно быть...
Чт, 14.04.2016, 11:31 | Сообщение # 9
Soul-san
  Постов: 5  Offline
mobildoc, На второй разъем для второстепенной колонки. При том что на основную там вольтаж намного ниже.
Чт, 14.04.2016, 11:56 | Сообщение # 10
mobildoc
таки вот - ищем пробитый транзистор или мелочевку... теперь смотреть предоконечный каскад, если оконечники поменяны. можно сравнить напряжения на рабочем и нерабочем каналах в режиме постоянного тока
