Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Проблема с подключением усилителя в авто
Сб, 21.05.2016, 15:25 | Сообщение # 1
dustalter2
  Постов: 4  Offline
Всем привет. Помогите решить такую проблему. Собрал для сабвуфера в авто фильтр сумматор и усилитель, все работает, но запитать от одного источника их и магнитолу не получается. Минус с выходов динамиков подключается по схеме к общему проводу, т.е. к минусу аккумулятора, на магнитоле срабатывает защита, звука нет. Есть ли решение этой проблемы?
схемы вот
Сб, 21.05.2016, 16:46 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
То есть с выхода магнитолы на один динамик идут два провода, и один из них замыкаешь на корпус. Так? И к выходу магнитолы требуется подключить фильтр + усилитель?
Если не правильно понял, опиши проблему поподробнее
Вс, 22.05.2016, 10:30 | Сообщение # 3
dustalter2
  Постов: 4  Offline
Да, именно так. Как на схеме фильтра
Вс, 22.05.2016, 12:03 | Сообщение # 4
stalker68
Может на магнитоле имеется линейный выход? Тогда лучше подключить от него.
Если же нет, то соединяем общий провод (минус) магнитолы, фильтра, усилителя (, минус аккумулятора). Далее с выхода магнитолы на каждый динамик идут два провода (условно '+' и '-'), вот провода '+' задействуй, а '-' не используй.
Вс, 22.05.2016, 16:07 | Сообщение # 5
dustalter2
  Постов: 4  Offline
Спасибо, я так пробовал, нет звука. Но я нашёл решение, плюсы взял с динамиков а минус с линейного выхода. Если просто брать линейный, очень тихо играет, фильтр сильно ослабляет сигнал даже если убрать входные резисторы.
Вс, 22.05.2016, 16:58 | Сообщение # 6
fraer
  Постов: 877  Offline Друзья
а какой смысл в таком усилителе обясни??? если щас в любой китайской магнитоле стоит унч 4 по 50ватт (китайских - максимальных, ну покрайней мере всеравно громче чем на двух тда2003)
Вс, 22.05.2016, 17:40 | Сообщение # 7
stalker68
Это и имелось ввиду facepalm . "Минус линейного выхода" это есть общий провод (минус аккумулятора)
Пн, 23.05.2016, 00:23 | Сообщение # 8
dustalter2
  Постов: 4  Offline
Усилитель для саба небольшого, мне хватает
Вс, 05.06.2016, 22:58 | Сообщение # 9
Boqun
  Постов: 226  Offline Друзья
Всем привет! Подскажите как подключить
стереовыход с телефона на 4 канала уся автомагнитолы,
чтобы смешивание каналов было по минимуму.
В штатке нет AUX а звучание с модулятора не какое.
