Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Не работает сабвуфер TDK MMS-XS60WB (на выходе только фоновый шум сети)
Вт, 14.06.2016, 22:38 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 47  Offline
Нашел сабвуфер TDK MMS-XS60WB(без сателлитов), решил проверить. У TDK вход через аудиоразъем 3.5 мм. Спаял 2 аудиоразъема 3.5 мм по принципу Левый-Левый, Правый-Правый, Общий-Общий. Подключил первый аудиоразъем в разъем наушников телефона(включил радио), а второй во вход TDK. В итоге у TDK на выходе только фоновый шум сети. Такое ощущение что не приходит входной сигнал. Раскрыл корпус TDK, визуально все в порядке. В чем может быть проблема?
Можно ли к TDK MMS-XS60WB подключить советские колонки 10АС-225 (электр.мощность 10вт, сопротивление 4Ом)?
Отредактировал grom9744 - Вт, 14.06.2016, 22:40
Ср, 15.06.2016, 13:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11454  Offline
Цитата grom9744 ()
Нашел сабвуфер
Где? biggrin
Надо убедиться что вообще работает - коснуться отвёрткой по очереди всех входов и найти нужный. РГ на макс.
Ср, 15.06.2016, 23:53 | Сообщение # 3
grom9744
  Постов: 47  Offline
отвёрткой как-то очень жестко
Я замерил напряжение на входе и выходах при мин. и макс. громкости.
1,2,3 - вход
4,5 - выход на сателлиты 1
6,7 - выход на сателлиты 2
8,9 - динамики саббуфера
Мин.громкость(РГ против часовой до упора)
1-2 - 3,23в
2-3 - 0,44в
1-3 - 3,73в
4-5 - 3,45в
6-7 - 2,72в
8-9 - 0в
Макс.громкость(РГ по часовой до упора)
1-2 - 3,23в
2-3 - 0,44в
1-3 - 3,73в
4-5 - 3,45в
6-7 - 2,72в
8-9 - 0в
Как видим ничего не меняется.
В чем может быть проблема? Может аудиоразъемы о другому надо спаять?
Чт, 16.06.2016, 00:13 | Сообщение # 4
  Постов: 2372  Offline Друзья
grom9744, и че тебе дали те измерения, какой смысл крутить громкость и че то мерять.
1) Прочитать на микрухах что к радиатору прикручены какие они.
2) измеряем напряжение питания на микросхемах и сверяем с даташитом.
3) измеряем напряжение на выходах микросхем должен быть ноль по постоянному току.
4) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул,щелчки значить все гуд с узч.
Сб, 25.06.2016, 13:48 | Сообщение # 5
grom9744
  Постов: 47  Offline
слева JM26AC LM1875T, справа JM37AF LM4752T
в datasheet я половину понял, не понял что за выходы Vcc и -Vee на LM1875T, Vcc и BIAS на LM4752T
на LM1875T
по datasheet Vcc=25v и -Vee=-25v
на деле Vcc=22v и -Vee=-22v
на LM4752T
по datasheet Vcc=24v
на деле Vcc=22v
на LM1875T=0v
на LM4752T outB=10,8v outA=10,8v
4) подаем сигнал на вход либо тыкаем пальцем на вход микросхем если есть какие то признаки, гул, щелчки значить все гуд с узч
тыкать пальцем не получится, потыкал иголкой
на LM1875T -IN и +IN - были слабые щелчки в динамике, независимо от положения ГР
на LM4752T inA и inB - нет никаких щелчков в динамике
дополнительно замерил напряжение на входах микросхем
на LM1875T -IN и +IN =0v
на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v
Выходит где-то до LM4752T что-то сгорело?
Отредактировал grom9744 - Сб, 25.06.2016, 13:56
Сб, 25.06.2016, 19:31 | Сообщение # 6
по какой схеме включена LM4752, двухполярное питание или однополярное? Скорее она не работает, что бы были щелчки в динамике их надо подключить (сателиты)
Ср, 29.06.2016, 13:07 | Сообщение # 7
grom9744
  Постов: 47  Offline
да, сателиты забыл подключить. Подключил наушники в верхний выход сателитов, потыкал иголкой на вход inA LM4752T - в правом наушнике раздались сильные щелчки, в левом ничего. Потыкал иголкой на вход inB LM4752T - в обоих наушниках ничего.
Переставил наушники в нижний выход сателитов, потыкал иголкой на вход inA LM4752T - в обоих наушниках ничего. Потыкал иголкой на вход inB LM4752T - в правом наушнике раздались сильные щелчки, в левом ничего. Похоже LM4752T работает, только почему щелчки идут только на один наушник?
Как узнать?
Ср, 29.06.2016, 18:54 | Сообщение # 8
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
на питание микросхемы идет 3 провода сколько проводов с трансформатора выходит и сколько диодов в мосте
Ср, 29.06.2016, 21:44 | Сообщение # 9
grom9744
  Постов: 47  Offline
да вроде 2 - Vcc и GND. Или BIAS тоже питание?
с трансформатора выходит 3 провода - 2 питания по 17,5в.
Диодов в мосте 4 шт где-то по 3А каждый, рядом 2 мелких диода где-то по 1,5А. Вряд ли они тоже к мосту относятся.
Отредактировал grom9744 - Ср, 29.06.2016, 21:54
Ср, 29.06.2016, 22:06 | Сообщение # 10
nolpofaze
  Постов: 247  Offline
grom9744, так и должны быть щелчки только в одном наушнике. Ты же к разным каналам наушники подключал. Сначала к А потом к В. А то что щелчки только в одном были, так это так в разъёме выхода распаяно значцца. но лучше подать сигнал на вход сабвуфера с мобильника, например.
А по напряжениям на выходе "на LM4752T inA=10,4v и inB=10,4v" посмотри, выход напрямую к разьемам идёт или через электролитический конденсатор??? Если напрямую кирдык микре, если ч-з кондер, то всё норм.
Добавлено (29.06.2016, 22:06)
Да и подключи свои советские колонки вместо сателлитов. Можно их подключать.
Страница 1 из 212»
