  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель из автомагнитолы - плата (помогите подключить усилитель от автомагнитолы)
Сб, 18.06.2016, 11:58 | Сообщение # 11
  Постов: 1560  Offline Друзья
Если микросхема живая и все правильно сделать то будет работать. Что помешает.
Сб, 18.06.2016, 12:38 | Сообщение # 12
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Правильно?
Добавлено (18.06.2016, 12:28)
Нужно подпаять детали и старые дорожки обрезать?
Добавлено (18.06.2016, 12:38)
В рабочем состоянии выводы ST-BY и MUTE не должны быть соединены с плюсом питания, а при соединение с плюсом этих выводов микросхема работать не будет(будет находится в спящем режиме и будет отключен звук). Я правильно понимаю?
Сб, 18.06.2016, 12:43 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Кирилл, а ты уже придумал, чем запитывать усилок будешь? Там питальник надо не слабый.... smile
Сб, 18.06.2016, 13:16 | Сообщение # 14
Кирилл
Компьютерный бп, подойдёт?
Сб, 18.06.2016, 14:30 | Сообщение # 15
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Проще плату вытравить и сделать нормально,чем потом с этими соплями мучаться.
Сб, 18.06.2016, 18:55 | Сообщение # 16
fraer
  Постов: 877  Offline Друзья
на STBY и MUTE нужно подать + питания, возможно ошибаюсь но лежит старая печатка помню точно рабочая там перемычками запаяно.
Сб, 18.06.2016, 19:45 | Сообщение # 17
  Постов: 2793  Offline Друзья
Кирилл, если его до тебя очумелые ручки не тероризировали,имеется в виду переплюсовка,кз на выходах и мало ещё чего они могут,у меня внуки за два дня 1562ую убили,я дольше собирал им.Потом признались что питание и вход усилка перепутали.Каково на вход подать 14 вольт с бортовой сети авто... wacko
  • Страница 2 из 2
