  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Genius SW-5.1 Home Theater (Ремонт)
Пн, 20.06.2016, 20:47 | Сообщение # 11
  Постов: 1579  Offline Друзья
Интересовало переменное напряжение. Посмотреть осцилографом или послушать высокоомным наушником. Может предусилители полетели?
Пн, 20.06.2016, 23:30 | Сообщение # 12
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Не первого не второго нету.
Два сразу?
И такого рода вопрос, не маловато ли напряжение на микросхемах? И почему там отрицательное значение?
Отредактировал WalkMan2585 - Пн, 20.06.2016, 23:30
Вт, 21.06.2016, 07:40 | Сообщение # 13
-0,6 В это что - напряжение питания? Тогда с питанием надо разбираться.
Вт, 21.06.2016, 07:53 | Сообщение # 14
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
WalkMan2585, в схеме двуполярное питание, мерий напряжение между третьей ногой микросхемы усилителя и корпусом, и напряжение между шестой ногой и корпусом. Эти напряжения должны быть примерно одинаковыми, только с разнойполярностью
Ср, 22.06.2016, 10:22 | Сообщение # 15
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Только вот на третей ноге 3.56, а на шестой -0.65
Добавлено (22.06.2016, 10:22)
Это питание земли
Ср, 22.06.2016, 12:32 | Сообщение # 16
Это питание земли - это что то оригинальное. Если не трудно, объясните что это значит.
Как меряли напряжение на 3 и 6 ногу? Относительно земли(GND)? Если да то смотрите напряжение на С37,С39. Оно идет на иС3 и ИС4. Может где то дорожки отгорели?
Ср, 22.06.2016, 22:13 | Сообщение # 17
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
К корпусу (задний радиатор)
Напряжение в норме, меня с рабочих микросхем
Прозванивал, смотрел, все в норме
Следующий момент, отключил шлейф от предусилителя, напряжение примерно выравнялось 4.97 по плюсу, 4.95 по минусу относительно земли (GND)
Ср, 22.06.2016, 22:45 | Сообщение # 18
Ну сколько там должно быть не знаю. Схема очень мелкая. Но если питание выровнялось при отключении предусилителя, то смотрите по схеме что еще запитано от этого напряжения в пред. усилителе и проверяйте.
Добавлено (22.06.2016, 22:45)
Не поленился еще посмотреть схему. Боюсь вы не то меряете. Питание +VCC b -VCC вроде бы никуда не идет кроме ИС3 и ИС4. Померяйте относительно вывода 9 микросхем. И + С37 должен соединятся с 3 выводом микросхем, а - С39 с выводом 6.
Ср, 22.06.2016, 23:48 | Сообщение # 19
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
я 100% с вами согласен, если честно у меня мозг уже едет от этого...
Что еще обнаружено, если подключить колонку Плюс на выход ИС3, ИС4 (F/L,F/R, R/L, R/R), Минус на ИС1 (CEN) то колодка играет, но при этом греется микросхема ИС на котрой плюс
З.Ы. Я не могу понять где копать...., не вижу логики.
З.З.Ы. Завтра может получится достать осциллограф
Добавлено (22.06.2016, 23:48)
0
0
Цитата ctc655 ()
- С39 с выводом 6
0
Чт, 23.06.2016, 07:44 | Сообщение # 20
Я просил померять напряжение на ИС3 и ИС4 на выводах 3 и 6+ относительно 9 вывода. На 3 выводе должно быть то же что и на С37, на 6 выв то же что и на С39.
Так делать нельзя. Надо подавать оба напряжения, питание двухполярное. Вот микросхема и греется.
Разберитесь с монтажом. Если напряжения такие - то возможно что вы убили микросхемы.
  • Страница 2 из 4
