Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Genius SW-5.1 Home Theater (Ремонт)
Чт, 23.06.2016, 14:51 | Сообщение # 21
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Цитата ctc655 ()
На 3 выводе должно быть то же что и на С37, на 6 выв то же что и на С39
В норме
Цитата ctc655 ()
возможно что вы убили микросхемы
Выпаял обе микросхемы, отключил все кроме питания. Питание С37 0.21в, С39 0.6в
Добавлено (23.06.2016, 14:51)
Я вот думаю, может диодный мост?
Отредактировал WalkMan2585 - Чт, 23.06.2016, 14:41
Чт, 23.06.2016, 16:44 | Сообщение # 22
  Постов: 1470  Offline Друзья
Вы же ранее писали что норма. Проверяйте мост. На входе на мост есть напряжение?
Чт, 23.06.2016, 20:14 | Сообщение # 23
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
0.48в, 0.52в
Чт, 23.06.2016, 21:27 | Сообщение # 24
Это где? Там обмотка со средней точкой. Как меряли? Диоды моста проверяли? Если что, выпаивайте диоды и проверяйте. Отпаяйте диоды и проверьте питание без них.
Чт, 23.06.2016, 23:03 | Сообщение # 25
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Цитата ctc655 ()
Это где?
Это до моста, по отношению к земле
Питание до диодов нулевое(разве там должно быть что-то при разомкнутой цепи? А вот питание на плате осталось прежним. Вопрос, откуда оно?
Выпаял, звонят только в одну сторону
Отредактировал WalkMan2585 - Чт, 23.06.2016, 23:07
Чт, 23.06.2016, 23:16 | Сообщение # 26
Напряжение идет с трансформатора. Оно переменное. Мерить надо на переменном напряжении. Относительно средней точки.
Чт, 23.06.2016, 23:27 | Сообщение # 27
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Относительно средней точки(Черный провод), на переменном напряжении, мультиметр показывает 0
Пт, 24.06.2016, 07:29 | Сообщение # 28
Ищите пути до трансформатора. Если нет на трансформаторе то значит трансу усё....
Проверьте еще раз все внимательно.
Пт, 24.06.2016, 07:47 | Сообщение # 29
WalkMan2585
  Постов: 16  Offline
Как бы печально не звучало...но судя по всему, трансформатор. Проверил питание на В2 по аналогии, питание есть, а вот на В3 0, даже не звонит между крайними точками
Пт, 24.06.2016, 10:41 | Сообщение # 30
Печально. Знать бы сколько было, можно было бы поставить доп. трансформатор и с него запитать.
Вы проверили на самом трансформаторе? А то вдруг....
