  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Микрофон как замыкатель (Помогите с оставлением схемы)
Вт, 09.08.2016, 11:44 | Сообщение # 1
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Здравствуйте!Решил сделать электронные барабаны на основе компьютерной программы, принцип работы в том, что при замыкании контактов звучит звук.Но надо сделать так, чтобы при ударе палочкой об барабан замыкались контакты.Я решил задействовать микрофон, чтобы при ударе микрофон улавливал звук и замыкались контакты.(микрофон будет внутри барабана)
Помогите с схемой.
Вт, 09.08.2016, 13:29 | Сообщение # 2
  Постов: 3325  Offline Модератор
Кирилл, Ссылка в личке.Может подойдёт...
Вт, 09.08.2016, 13:42 | Сообщение # 3
  Постов: 11500  Offline
Ну хоть схемку сюда кинь - любопытно взглянуть...))
Вт, 09.08.2016, 13:48 | Сообщение # 4
Вот ещё инфа..
Вт, 09.08.2016, 13:56 | Сообщение # 5
Ага, пьезики, ну конечно!
Вт, 09.08.2016, 15:00 | Сообщение # 6
Кирилл
Вы наверное не совсем поняли что мне нужно.Схема что скинули это имитатор звука барабана, а у меня имитация будет с помощью проги DvDrum2.В этой программе если нажимаешь на кнопку на клавиатуре, звучит один барабан, нажимаешь на другую - звучит другой.Я думаю разобрать клавиатуру компа и подпаять проводки от нужных кнопок, но вот как их замыкать?Нужно чтобы при ударе замыкалось два контакта.Я уже думал сделать барабан и покрыть его фольгой и подсоединить к нему один контакт, и на палочку которой буду бить по нему обмотать фольгой и подсоединить второй контакт, но этот вариант не лучший.Поэтому я решил задействовать микрофон, чтобы при ударе по нему сигнал от микрофона каким-то образом должен замкнуть контакты.Это вообще реально или нет?
Вт, 09.08.2016, 15:04 | Сообщение # 7
  Постов: 1560  Offline Друзья
Акустическое реле. Но лучше не микрофон, а пьезоэлемент применить для снятия сигнала удара по конкретному барабану. Датчик-усилитель-детектор-оптопара-"клавиша", примерная схема.
Вт, 09.08.2016, 15:17 | Сообщение # 8
Это не дело.
Нужен Drum модуль.
Подробности здесь
Вт, 09.08.2016, 15:22 | Сообщение # 9
Кирилл
Я достану из клавиатуры плату(там плата небольшая, примерно 5 см на 2 см) вот видео есть https://www.youtube.com/watch?v=043SLtUCXaU
Вт, 09.08.2016, 16:36 | Сообщение # 10
Кирилл
Если не совсем понятно что я хочу, то вот:
Добавлено (09.08.2016, 16:36)
Что мне нужно, так это схема( на рисунке выделена желтым)
  • Страница 1 из 3
