Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как опознать стеклянные диоды с полосками
Чт, 15.09.2016, 21:15 | Сообщение # 1
АгроБот
  Постов: 1  Offline ОК
Доброй ночи, помогите опознать диоды!
3. как понимаю кд522б?
4. 2д522б?
cry
спасибо!
Пт, 16.09.2016, 08:42 | Сообщение # 2
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата АгроБот ()
кд522б
Вт, 20.09.2016, 12:08 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
У КД522Б три черные полоски, одна широкая и две узкие. У КД521 три желтые.
На фото в первом посте некоторые возможно стабилитроны. Стабилитроны отсеиваются измерением прямого и обратного напряжения.
Отредактировал Egour - Вт, 20.09.2016, 12:13
Чт, 14.09.2017, 10:28 | Сообщение # 4
goya-od
  Постов: 11  Offline ОК
Цветная маркировка диодов. Если поможет.
Чт, 14.09.2017, 10:30 | Сообщение # 5
goya-od
Добавлено (14.09.2017, 10:30)
Каким образом - это выполнить, объяcни чайнику?
Чт, 14.09.2017, 18:43 | Сообщение # 6
goya-od, smile Почему тебя так и тянет на сообщения годовалой давности,причем во многих сообщениях,странный фанатизм smile
Чт, 14.09.2017, 19:56 | Сообщение # 7
Egour
На обычном диоде в обратном включении упадет все напряжение подключенного к нему источника, а у стабилитрона это напряжение окажется меньше и будет равно напряжению стабилизации. Стабилитрон для измерения включать последовательно с резистором. Взять, например, источник напряжения 30 вольт и резистор 5,6 кОм.
Вт, 11.12.2018, 13:20 | Сообщение # 8
r3tw3r
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста параллельно выходам моста df06s подключены диоды или стабы? И какой номинал у них? Один пробит, второй живой и показывает падение 0.664 мВ. Спасибо..
Вт, 11.12.2018, 13:35 | Сообщение # 9
  Постов: 1847  Offline Друзья
r3tw3r, стабилитроны ...
Добавлено (11.12.2018, 13:37)
Номинал на корпусе читать , если нету , только опытным путем ...
Вт, 11.12.2018, 13:40 | Сообщение # 10
r3tw3r
на корпусе ничего
Подскажите пжалста как
