Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Помогите распознать неизвестную деталь (Очень срочно!!!) (Очень прошу помощи от знатоков)
Пн, 16.01.2017, 14:07 | Сообщение # 1
TaSHNoT
  Постов: 5  Offline
подскажите пожалуйста что это за деталь? по маркировке ни где не бьется, если разъясните не обученному буду очень благодарен, а если еще и аналог поможете подобрать то Вы просто мой спаситель!!! если вдруг кто не сможет разглядеть маркировку то она вроде как - 27к Jo2
Пн, 16.01.2017, 14:26 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
где стоит сие чудо? Возможно терморезистор....
Пн, 16.01.2017, 14:32 | Сообщение # 3
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
А на крышке есть посадочное место?
Пн, 16.01.2017, 14:44 | Сообщение # 4
TaSHNoT
  Постов: 5  Offline
стоит оно в блоке управления настройкой вибробункера для подачи колпачков на машине по упаковке жидких продуктов в пакеты ДОЙ-ПАК. Обращался к знакомому он тоже говорит что похоже на терморезистор, но увы ни чего похожего не нашли... в чип и дип ездили с данной приблудой, там сказали что у них такого нет и дали нам два резистора - один на 22кОм, второй на 4,7кОм, сказали впаять последовательно. Сделали как они сказали но блок как не работал так и не работает... впаяли только один на 22кОм заработало, ошибку вроде пока не выдает но греется ужас как
Добавлено (16.01.2017, 14:36)
не понял вопроса? крышки нет ни какой, есть литой корпус с небольшим дисплеем и 4-мя кнопками, внутри вот эта плата, вставляется через боковую крышку, схем и прочего ни чего нет... машина испанского производства
Добавлено (16.01.2017, 14:44)
вот собственно блок управления, на видео ошибка выскакивает периодически, я бы даже сказал не ошибка, все табло загорается восьмерками, долгими муками допытались что проблема вот в этой детали... периодически эти восьмерки выскакивают и зависают на оооочень долго...
PS: не могу добавить видео или архив поэтому ссылка на яндексдиск - https://yadi.sk/i/Qx-vLzU739FHo7
Отредактировал TaSHNoT - Пн, 16.01.2017, 14:48
Пн, 16.01.2017, 15:00 | Сообщение # 5
Boqun
Просто не понятно куда идет второй
конец!
Пн, 16.01.2017, 15:57 | Сообщение # 6
  Постов: 2814  Offline Друзья
TaSHNoT, на 27 кОм,мощность 2 ватта если не ошибаюсь по маркировкам,у японцев так мощность рисуется.И не факт что оно виновато.
Пн, 16.01.2017, 16:15 | Сообщение # 7
TaSHNoT
  Постов: 5  Offline
один человек подсказал слегка смазать слюной то место на резисторе (на фото видно коричневое пятно слегка вздутое) по его словам если пробивает то так можно замкнуть и проверить... так вот последовали его совету, итог пока это часть мокрая на табло ошибок не возникает... но дело в том что он греется и высыхает довольно быстро
конец!
сейчас сделаю фото сверху и снизу платы и пришлю, может так понятнее будет
Пн, 16.01.2017, 17:01 | Сообщение # 8
поставьте МЛТ двух ваттное на 27 кОм или две МЛТешки полу ваттные на 54 кОм в параллель.
Отредактировал cccr - Пн, 16.01.2017, 17:01
Пн, 16.01.2017, 17:07 | Сообщение # 9
TaSHNoT
  Постов: 5  Offline
вот высылаю фото платы где стоит данный резистор
если не трудно напишите маркировку... я не силен в радиоразговорнике)
Пн, 16.01.2017, 17:59 | Сообщение # 10
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
так это и есть маркировка, просто если не будет на 27кОм, то есть вариант с двумя 54кОм
